[réglé] dangereux de rouler sans barre stabilisatrice ?
- Wall E-SR
je souhaiterai confirmer ou informer mon diagnostique, visuel, concernant la source d'un bruit de plus en plus présent dans l'habitacle provenant de l'avant gauche.
en faisant un petit tour sous la voiture, j'ai remarqué que le silent-bloc de la barre-stab s'est complètement barrer.
je souhaiterai la retirer et rouler sans sur quelques centaine de mètres, le tour du pâté de maison pour voir ou plutôt entendre si le bruit vient d'autre-chose.
question, est-ce dangereux ?
Dernière modification par Wall E-SR le lun. 14 mars 2011 22:02, modifié 1 fois.
- Gebur
Re: dangereux de rouler sans barre stabilisatrice ?
J'ai jamais vu ça sur une 205
T'as une photo d'où c'est mis ?
- DaRk
- Wall E-SR
euh...
...c'est pas sur une 205 mais une 405 alors chut...
ma question est purement pratique dans le but d'infirmer ou confirmer la mise en cause de cette pièce...
est-ce dangereux ou pas ?
- Makosse
La pièce en photo n'est pas la barre stabilisatrice! La barre stabilisatrice va d'une roue à l'autre.
Et OUI c'est très dangereux de rouler sans !
- Wall E-SR
pour être plus précis, cette pièce s'appelle une barre d'accouplement.Makosse a écrit :La pièce en photo n'est pas la barre stabilisatrice! La barre stabilisatrice va d'une roue à l'autre.
- Makosse
Je dirais que ça s'appelle une biellette de barre stabilisatrice. Effectivement, c'est un modèle de 405 car sur 205, il y a une rotule sur chaque bout.
- HUBERIV
c'est simple sans la barre stabilisatrice elle va se dandinner comme un canard (d'ou le nom STABILISATRICE)
- Wall E-SR
c'est [réglé], le problème de vient pas de là.
les recherches continuent...
- Makosse
Re: [réglé] dangereux de rouler sans barre stabilisatrice ?
As-tu vérifié les bras de suspension.
- Wall E-SR
peux-tu m'indiquer la marche à suivre ?Makosse a écrit :As-tu vérifié les bras de suspension ?
- Makosse
Tu regarde si le bras à du jeu en le secouant. Généralement, les silent-bloc sont craquelés et ne jouent plus leur rôle. Dans ce cas la voiture "flotte". Ci-dessous la fiche pour le changement :
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-36902.html
- Kurt
Ce n'est pas particulièrement dangereux de rouler sans barre stab' , c'est juste que ça tiens beaucoup moins bien la route!
Sur les clio 1 les fixations de barre stab' rouillent (comme tout chez renault d'ailleurs
) et finissent par céder,après c'est comme
si il n'y en avait plus,et les gens roulent parfois des années comme ça!
Par contre en cas de braquage brusque... (style évitement d'un obstacle etc...)
