impossible de decolé le carter d'huile pour changer le joint
Fiches Pratiques Diesel
aerane
Message par aerane »
Voilà après une journée et + de lutte avec mes vises qui se sont cassés en deserrant mon carter d'huile pour en changer le joint j'ai un soucis, impossible de le décollé. Il y a de la pate à joint tout seche et crasseuse, impossible de décolé le tout même avec un decapeur et une lame. Au décapeur termique + spatule ca ne passe meme pas :gene:
si quelqu'un à un bon truc pour décoler ca
Pas de lien Surnom: Titine pleindmerde
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Sacré Numéro de 1994 - 250000kms
Description: En ptites pièces
205 GT de 1991 - 170000kms
Description: 4eme vie de cette petite bete
205 XAD de 1989 - 250000kms
Re: impossible de decolé le carter d'huile pour changer le j
Moi je l'avait décollé en mettant des bon coup de maillet dedans :gene:
Et aussi en tapant avec burin + marteau entre le carter et le bloc,après bonjour pour nettoyer le plan de joint avec
le vieux joint tout sec qui tiens à mort. :roll:
205 SR de 1989 - 254000kms
lionos
Message par lionos »
Comment il peut encore tenir avec toutes les visses dévissée et en faisant tout le tour avec une "spatule"
Moi j'ai retiré le mien comme ça :
205 GR de 1988
205 XS de 1989
chtit205
Message par chtit205 »
est tu sur d'avoir retirer toutes les vis et ecrou ? :)
205 GR de 1990 - 214600kms
Miniman 08
Message par Miniman 08 »
c'est vrai que pour les carters d'hiule, il faut y aller fort pour les décoller....
aerane
chtit205 a écrit :est tu sur d'avoir retirer toutes les vis et ecrou ? :)
oui oui mêmes les plus foireuse sont tombé, j'en suis a le decollé pour nettoyer et retarodé certain trou :gene: entre le burin et les spatule rien a faire, le burin ne fais que tordre legerement la collerette, et la spatule y a laissé la tete :lol:
Je tente au maillé
lionos
Ce que t'appel les spatule, c'est des trucs comme j'ai utilisé?
Comment ça peut ne pas passer... ça fait même pas un demi millimètre d'épais :suspect:
Ou alors ton joint était vraiment trop fin ce qui fait que le carte est "soudé" au bloc... dans ce cas, bon courage pour l'enlever sans abimer ni le carter, ni le bloc...
ET les vis foirées dans le bloc c'est pas cool non plus :oops:
Quand ça résiste, ça peut vitre être chiant :roll:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
aerane
Bonne nouvelle, le carter est décolé, un burin fin et large (pour saignée) est bien passé, pour les vis foirés pas de soucis j'ai déjà repercé en 6.5 et tarodé en M8 avec des vis de rechange dans la poche. Mon joint a été enfaite, refait en pate à joint, d'où l'horreur à décoller.
Donc j'ai tout décapé à blanc avec un couteau a mastique + décapeur thermique, le plus dur a été de ne pas laissé de poussiere sur les différentes parties interieurs.
Je change le joint par un normal + pates a joint de chaque coté et c'est tout bon ^^
lionos
Pas bien de faire sandwich comme tu fait...
Moi j'ai mis un joint papier et ZERO fuite sans aucune merde de pâte :bien:
Par contre étanchéité autour des trou réalésé et retaraudé va en prendre un coup :oops:
Déjà qu'il n'y a pas large d'origine ...
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Revenir à « Diesel »
