djchris22du57 a écrit :ben le truc marron est en faite une limace de 3 cm
205 Green 1.4 i 1991(vendu)
- Wall E-SR
Re: [djchris22du57] 205 Green 1.4 i 1991(EN PANNE)
- XR138
Re: [djchris22du57] 205 Green 1.4 i 1991(Enfin réparé)
Salut;
Tu as vraisemblablement des algues qui ce sont installés dans le réservoir.
Cela s'installe avec l'eau de condensation et fond de cuve d'une station essence mal entretenue.
XR138
XR138
- lionos
Je me doutait que c'était une limacedjchris22du57 a écrit :le voyant après test c'est bien pour défaut sur le défaut d'injectionlionos a écrit :Ton voyant, c'est celui de dysfonctionnement du catalyseur...
Vu ce que tu crame, ça ne m'étonne pas qu'il se soit bouché !!
Essai de le démonter et voit si elle roule mieux sans !
Avec la combustion bizarre de jus de limace chelou, le catalyseur à du bien s’encrassé![]()
Pour le turc marron bizarre, ça fait quel taille ?![]()
Comment est elle rentrée là dedans
Mauvais choix de voyant de la part de Peugeot alors !!3dfx a écrit :Ce voyant signale un défaut sur le système d'injection.
Il n'y a pas de voyant catalyseur sur le mono-jetronic.
Ce voyant est normalement lié à une surchauffe du catalyseur ou un dysfonctionnement autre de celui-ci
Le voyant de dysfonctionnement du système d'injection est quand à lui en général le voyant avec le dessin de moteur
- djchris57
Re: [djchris22du57] 205 Green 1.4 i 1991(CT vierge)
des petites nouvelles de la green
elle roule mieux et le voyant ne vient plus en roulant pour l'instant mais elle à tendance à s'étouffer de temps en temps je jeterai un oeil
depuis ces 7 derniers jours elle a bénéficier:
-Gros nettoyage monopoint de A à Z il y avait de la crasse dans l'injecteur tout est propre maintenant ;
-Changement filtre à essence
-Bougie neuf NGK
-plaquettes de frein
-achat thermostat
Reste à faire,
-Changement thermostat + Vidange circuit de refroidissement
-Vidange moteur + Changement fitre à huile
-Nettoyage coiffe du monopoint
-Gros nettoyage et polish
Je viens de passer le CT cette après midi c'est vierge tout est fait
depuis son acquisition en juin 2010
-elle a parcouru 1100km
-elle a bénéficier des pièces et entretien suivant :
-Embrayage neuf + câble d'embrayage
-Boite à vitesse + la vidange de boîte à vitesse
-Changement des bougies
-Filtre à essence
-thermostat(demain)
-Traitement soubassement
-Batterie
-filtre à air
-Plaquettes de frein
-Rotules de direction G et D
-Tapis RG
-buses lave glace AR
Voilà encore deux choses à faire et je peux me consacrer à 100% sur la CJ qui avance quand même bien en ce moment (à suivre dans son topic)
-Bougie neuf NGK
-achat thermostat
Reste à faire,
-Filtre à essence
-thermostat(demain)
-Batterie
-filtre à air
-Tapis RG
- Rood
Bien ! Elle doit tourner comme une horloge !
- djchris57
Rood a écrit :Bien ! Elle doit tourner comme une horloge !
C'est clair
- djchris57
des nouvelles du 23-04-2011
comme je disais dans le message précédent que la voiture avait tendance à s'étouffer de temps en temps malgré que le fitre à essence ait été changés ainsi que d'autres pièces ;après avoir changer le thermostat
la cause de la saleté du reservoir je l'ai découvert c'était une rallonge en caoutchou (sans collier
) dans le passage de roue qui était à moitie déboité alors du coup quand je roulais par temps de pluie ou je lavais la voiture au karcher l'eau passer par là
j'ai controlé le nouveau filtre à essence : il été noir
j'avais décidé de déposer le reservoir
voici des photos des quelques changement
dès la dépose du reservoir j'avais décidé de traiter la rouille qui se stocker :ce qui est chose faite
et de profiter pour refaire mon pot tout neuf
- djchris57
la suite
aujourd'hui la green a eu droit au gros nettoyage moteur et carrosserie, il restera plus qu'a enlever quelque rayures avec la pate spéciale
elle est toute propre ca lui a fait du bien à quelque kilomètre de ces 169000km ;
Demain je lui fait un gros nettoyage intérieur plastique etc;
voici des photos (plein) :
et voici des photos de bavette d'origine peugeot 205 que j'ai dénicher cher un garagiste renault alsacien (il était monter sur une junior) mais il en manque une
- djchris57
- Miniman 08
Elle reste propre, dommage juste pour l'accroc sur le siège conducteur...
soigne là bien cette petite, des Green en aussi bel état se font rare
- lionos
Avec un réservoir tout propre ça ira mieux
Beau travail, c'est cool de la voir rétablie
- Wall E-SR
tu n'as pas chômer
- djchris57
Miniman 08 a écrit :Elle reste propre, dommage juste pour l'accroc sur le siège conducteur...
c'est vrai juste le petite accroc ;mais ca va ; c'est le seul
merci
- djchris57
lionos a écrit :Avec un réservoir tout propre ça ira mieux![]()
on sent tout de suite la difference que c'est propre; la voiture roule beaucoup mieux
merci pour le com's
- djchris57
Wall E-SR a écrit :tu n'as pas chômer![]()
sa tu la dis
