[205 GR 1.4][Déséquilibre Arrière][kit tambour neuf]
Fiches Pratiques Freinage
branqueira
Re: [205 GR 1.4][Déséquilibre Arrière][kit tambour neuf]
Message par branqueira »
Ça y est, j'ai changé, les flexibles et le maître cylindre (pour être sur), j'ai effectué un petit essai, elle freine beaucoup mieux et la pédale est beaucoup plus dur qu'avant.
Auparavant, le premier quart au moment de la pression sur la pédale comptait pour du beurre.
Bref je pense que le maître cylindre devait être un peu fatigué...
Maintenant je dois aller au CT, sans voir la police, vu que mon ct est périmé...
Je vous tiens au courant
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
Ate c'est juste le constructeur de ta pièce....comme Bendix par exemple...
après, Ate fait pour l'arrière de nos 205 du montage Bendix ou Lucas (appelé aussi Girling)... :)
pour simple info, Ate fait les étriers spécifiques de la 205 F (la seule à ne pas être montée en Bendix ou Lucas)
branqueira
Bonjour, ça fait déjà un petit moment, je vous tiens au courant de mon problème.
Après avoir changé le maître cylindre pour un neuf TRW de 20 mm , les flexible arrières de frein pour des neufs LPR,
je passe le contrôle technique, elle passe de justesse mais le problème est toujours la !!!!!
Vu que j'ai tout changé, le problème peut venir d'ou ?
la garniture du tambour avec son cylindre ?
bref, elle est passé limite mais ça m'emmerde quand même...
Merci pour votre aide
stany609
Message par stany609 »
Tu n'avais que changé les cylindre de frein?
A mon avis sa vient de tes garnitures ou des tambours trop usé..
Tu as fais correctement la purge après avoir changé tes fléxibles?
205 Roland Garros de 1993
branqueira
c'etait le kit arriere, donc j'ai changé les cylindre de roue et les garnitures.
la purge a été faites avec un kit sous pression avec roue de secours.
Si les tambours ne sont pas trop usés, ça devrait s'améliorer avec le temps qui passe. :)
Le temps que les mâchoires s'appairent aux tambours. :wink:
Quels sont les résultats du CT pour le déséquilibre?
Le CT est OK :)
Si ça te tracasse, tu peux nettoyer les garnitures et tambours avec du nettoyant frein :bien: Ça ne fait pas de mal!
Du reste, le temps te le dira, tu te rendras compte s'il y a un vrai souci.
Comme a dit JPB, un kit neuf met aussi le temps à se roder sur des tambours usés...
branqueira
Ok merci pour toutes vos réponses, quand j'aurai un peu de temps j'irai voir la garniture pour voir comment elle évolue.
Revenir à « Freinage »
