Christine, GT, 27 ans, 140.000 kms
Comment qualifieriez-vous ceux qui retapent une vieille voiture de 1980-90 destinée à la casse ?
- Ils sont fous, ça peut devenir trop onéreux (il y a toujours des surprises)
6
3%
- Ils sont débiles, ça ne sert à rien au final (conso élevée, puissance moindre, style dépassé)
0
Aucun vote
- Ils sont courageux (pièces détachées parfois introuvables)
67
32%
- Ils sont nostalgiques (souvenirs, souvenirs...)
53
25%
- Ils sont sympas (remise en circulation d'un modèle presque disparu)
84
40%
- Ils n'ont que ça à faire (acheter une voiture avec CT est moins contraignant)
1
0%
Nombre total de votes : 211
Djockos
Re: Christine, GT, 25 ans, 125.000 kms
Message par Djockos »
Voila la biellette en question entourée en rouge (ou repère n° 13), elle n'est pas NFP, ils l'ont en stock chez Peugeot :bien: aux environs de 25 euros. Elle sera dispo lundi!!!
J'ai aussi récupéré les deux douilles plastiques (2175-05) qui vont de chaque côté du renvoi qui se trouve sur l'axe de tringlerie de BDV au berceau :roll: . Je vais peut-être les faire ce week-end en attendant de mettre la biellette lundi :rirejaune:
J'ai aussi vu que le modèle de pompe à essence pour XY8 chez Valéo fait 47 euros TTC, vu que ma membrane siffle, je serais plus tranquille... (mais bon ça attendra la paie!!!)
J'ai trouvé la cause du suintement majeur de mon moteur (non pas le joint de cache-culbuteurs :mrgreen: ): Au niveau de l'allumage (vous me direz, l'huile tombe sur le soufflet de cardan, il risque pas de se déchirer celui-là!!). Je crois que je vais commencer à faire des investigations pour trouver le joint qui faut :wink:
Description: Phase 1 moteur XY8 double Weber
205 GT de 1986 - 145000kms
C'est cool tout ça :)
dizzy
Message par dizzy »
greg205xs a écrit :C'est cool tout ça :)
+1 :bien:
Elle vaut le coup que tu t'occupes d'elle cette GT :langue3:
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
Djockos
Je suis passé sous Christine, histoire d'enlever les deux bouts de biellette pendants :gene: .
J'en ai profité pour resserer la fixation de la toute petite biellette de tringlerie + changement de douilles plastique du renvoi ::d .
J'ai d'ailleurs réglé mon problème de crémaillère je pense, j'ai simplement sérré la vis de cardan (entouré en rouge) et après vérification en donnant des acoups gauche-droite au volant, je ne sentais plus le jeu ::d .
J'en dirais plus lundi, il faut d'abord que j'aille chercher ma biellette n°13, ce qui n'est pas évident car je finis le boulot en même temps que Peugeot (tendu-tendu :langue3: )
Djockos
J'ai fini le boulot à 18h15 et le temps d'aller chez Peugeot (1/4 d'heure), le garage était fermé... :roll:
Mais je ne me laisse pas abattre pour autant! Ayant vu les néons éclairés à l'intérieur, j'ai décidé d'appeler quand-même à leur bureau histoire d'être sûr. La Madame décroche, je me présente etc... et précise que je me trouve devant leur garage fermé :gene: .
Elle me répond "j'arrive!" et hop, 15 secondes après j'avais ma pitite biellette toute neuve en main. Yeeepeeee!!! 8):
Image Image
Bon, malgré une mise en place rapide de celle-ci, je n'ai pas eu le temps de sortir Christine pour les vérifs d'usage...
Mais dès 7h00 demain matin... :pilote: avec une tringlerie comme "neuve" (ça va me faire bizarre ::d )
Sympa la secrétaire :bien:
Sympa Peugeot par chez toi ! :D (quoique j'ai pas à me plaindre :) )
Je découvre et redécouvre avec bonheur à chaque visite sur ton topic ta petite GT s'ameliorée et se rendre de plus en plus belle :bien: :bien:
Bon travail continu :bien:
@+ :wink:
Djockos
greg205xs a écrit :Sympa la secrétaire :bien:
Oui, surtout que je leur commande que des petites pièces à la limite du NFP, je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter... :gene:
duducharles a écrit :Je découvre et redécouvre avec bonheur à chaque visite sur ton topic ta petite GT s'ameliorée et se rendre de plus en plus belle :bien: :bien:
Merci à toi! :bien:
Ce n'est que des broutilles pour l'instant, même si j'ai passé des heures sur Christine :lol: j'ai encore pas mal de travaux à effectuer (entre autres le tableau de bord qui vibre tellement que j'ai du mal à entendre le moteur, ce qui a re-fissuré la casquette de compteur) rallongeant la liste du taf à tel point que j'ai la flemme de tout énumérer rien que d'y penser :gene:
Comparé à Chapi avec Boumbo, je suis un gros feignant :sleep: ! D'accord, je compare l'incomparable... :hum: Christine reste une série dite normale, de base (En plus elle n'a pas les VE)!
D'autant que son "bon" état général me dispense de gros travaux (ouf! :sleep: :lol: ).
Sinon pour la crémaillère, il n'y a plus de jeu :mrgreen: ce qui a mis en avant un petit parallélisme à faire :arf1: j'ai d'autant mieux ressenti de légères vibrations dans la direction même s'il n'y a pas de ripage (volant droit).
A suivre...
Ça fait un peu peur ta vis de colonne de direction desserrée. Bon y a pas de risques que ça sorte, mais quand même, pas normal que ça s'ouvre. :gene:
Je rajouterais que ça fait plaisir de voir une valeureuse GT phase 1 chouchoutée ainsi. :coeurs:
Djockos
Shidenkai a écrit :Ça fait un peu peur ta vis de colonne de direction desserrée. Bon y a pas de risques que ça sorte, mais quand même, pas normal que ça s'ouvre. :gene:
Je pense que c'est dû au moteur qui a reposé sur le berceau et contre l'habitacle.
Lorsque le proprio précédent à tapé le carter (caillou?) le support AV a cassé :shock: et comme il était pas loin de chez lui il est rentré comme ça :hurt4: . En roulant de cette manière, la force générée pour le déplacement de Christine à plaqué le moteur contre la paroi, tordant le support AR, les durites rigides de servitude de frein, la biellette de BDV (que j'ai changée dernièrement), cassé la bague gauche (vis de fixation) en sortie du collecteur d'échappement et j'en passe... :samu:
Perso pour la remorquer avec le scénic (parceque porte-voiture trop onéreux), j'avais prévu une sangle à cliquets (2 tonnes) pour alléger le moteur. J'ai préféré permettre aux cardans de rester en vie le long des 100 km entre la Lozère (48) et la Haute-Loire (43)(où j'habitais) :mrgreen: .
Bref, le choc + roulage forcé + ancienneté de Christine = Vibrations de partout. :pasdrole:
Donc j'ai dû vérifier à postériori le bon serrage de tous les écrous, boulons, vis, attaches dans le compartiment moteur mais j'en ai ômis quelques unes :gene: (dont la vis du cardan de colonne cqfd)
Djockos
Ca y est, je suis motivé pour mettre à jour ma...
:contrac: LISTE DU TAF :contrac:
Carrosserie:
- Très peu de points de rouille (majoritairement derrière le pare-chocs AV) :!:
- Rayures prononcées :!:
- Pare-chocs avant cassé de ses points de fixations :bien:
Train roulant:
- Disque de frein AVD mauvais état :!:
- Silents-blocs de bras de suspensions AV G/D :!:
-Soufflets de direction :!:
Moteur:
- Ventilo qui se déclenche pas (sonde thermo-contact HS) :!:
- Membrane de pompe à essence en mauvais état :!:
- Membrane de capsule à dépression en mauvais état :!:
- Embrayage qui fait un bruit d'enfer :bien:
- Une vis de fixation du collecteur cassée :!:
Habitacle:
- Baguette plastique du tableau de bord refendue :bien:
- Rétroviseur conducteur cassé :siffle: :bien:
- Housse d'assise du siège conducteur morte :!:
- Vide-poches disparu de la portière conducteur :bien:
- Pommeau du levier de vitesses pas d'origine :!:
Il me reste à faire 11/16 problèmes ou réparations au total :pasdrole:
Dernière modification par Invité le sam. 20 août 2011 21:44, modifié 4 fois.
Djockos
Certains craignaient de se faire "tuer" par Christine s'ils la critiquaient... :lol:
Là je crois plutôt qu'elle est en train de se suicider :snif:
Elle tremble de plus en plus :rirejaune: , tout lâche au fur-et-à-mesure que je la répare, c'est un vrai cercle vicieux :samu:
Elle siffle dans tous les sens, on entend plus que la butée d'embrayage en décélèration et aux changements de vitesses et je vous raconte pas au ralenti :samu: Quand je rentre du travail, j'en vois un bon nombre qui se retournent dès qu'ils entendent mon char d'assaut (sans parler de ses "pêts-pêts" )
Puis, comme la boite de vitesses est courte, les montées en régimes et passages de rapports font de Christine une symphonie cacophonique ambulante venue tout droit des enfers :mdr:
Tiens.. Christine? Qu'est-ce que tu fais là? N-non... Je ne t'ai pas critiquée!... Nooon!!! Aaarrrgggghhh!!...
Bon bah, au boulot ! :fouet1:
Djockos
Oui c'est décidé, Christine va passer au bloc opératoire sous peu de temps. A partir d'aujourd'hui je ne la sors plus du garage.
Je compte changer le thermocontact, l'embrayage, la capsule à dépression (si j'en trouve une sinon je la répare )et le joint torique de l'allumeur (ça pisse patout), rectifier l'embase au berceau du support moteur ARD (qui a morflé lui aussi) et peut-être les bras inférieurs de suspensions (si mon budget me le permet... :gene: ). Je m'éfforcerais de faire des photos étape par étape :wink:
Djockos
J'ai rentré Christine au garage ce soir, pour un temps indéterminé :cry: mais lorsqu'elle en ressortira, elle sera en pleine forme ::d
La pauvre me faisait de la peine :(
