[réglé]Achat kit distribution ici, vous approuvez ???
expectdi
Message par expectdi »
Salut 205QUISTES,
Je comptes peut-être acheter un kit de distri complet + pompe à eau à Carter-cash, raison : le prix.
Les marques proposées sont Hutchinson pour le kit courroie et Saleri pour la pompe à eau. environ 90€ TTC, c'est le moins chère que j'ai trouvé.
Connaissez vous ces marques question qualité/fiabilité ? Avez vous déjà rencontré des problèmes avec des pièces venant de chez Carter-cash ?
Merci pour vos témoignages et renseignements !!!
Dernière modification par expectdi le jeu. 15 sept. 2011 12:54, modifié 1 fois.
Pas de lien Surnom: CmaMienne
Couleur: Bleu azur (PEM1)
205 Forever de 1995 - 218000kms
Fred62/80
Re: Achat kit distribution à Carter-Cash, vous approuvez ???
Message par Fred62/80 »
J' ai des doutes! Mais ça dépend de l' utilité de la voiture, si tu prends ta voiture pour juste allé au taf et les courses , soit pas beaucoup de kilomètres à l' année, je pense que ça ira.
Perso: J' ai fait monter des pneus chez eux : une catastrophe!!!!!!
205 CJ de 1992
expectdi
Fred62/80 a écrit :Perso: J' ai fait monter des pneus chez eux : une catastrophe!!!!!!
Ah bon ? Vas y raconte des déboires avec eux !
stany609
Message par stany609 »
Moi perso j'irai pas trop dans se genre de magasin... surtout pour une distrib. Je risquerai pas de tuer mon moteur juste pour économiser 20euros...
205 Roland Garros de 1993
expectdi
stany609 a écrit :Moi perso j'irai pas trop dans se genre de magasin... surtout pour une distrib. Je risquerai pas de tuer mon moteur juste pour économiser 20euros...
2O€ seulement d'économie sur le tout, tu es sur de ça ??? Et ou ?
Il dit qu'il compte seulement acheter le matos là-bas...pas le faire monter par eux.
Donc faut se concentrer sur les marques proposées...
Perso Hutchinso pour le kit courroie aucune idée, mais j'avais cette marque en chambre à air de vélo donc ils doivent connaitre la question du caoutchouc :gene:
HiFuGa
Message par HiFuGa »
C'est la marque de pneu de mon VTT, le moins cher de decathlon en gros.
Sinon, pour la GTI, j'ai tout acheté sur Oscaro et ça ne revient qu'à 10€ de plus pour des produits de marques plus connues.
1 VALEO Pompe à eau - 506011 : 36,51 € l'unité => 36,51 €
1 SKF Kit de distribution - VKMA 03200 (VKMT 03200) : 52,62 € l'unité => 52,62 €
1 GATES Courroie trapézoïdale à nervures - 4PK698 (4PK695) : 8,10 € l'unité => 8,10 €
Frais de port : 5,00 €
Montant total de votre commande : 102,23 €
Moyen de paiement : CB
As tu regardé là bas ?
expectdi
3dfx a écrit :Il dit qu'il compte seulement acheter le matos là-bas...pas le faire monter par eux.
En effet je voudrais juste acheter les pièces et non les faire monter chez eux( de toutes façons ils ne proposent pas cette prestation).
Huchinston apparemment ont un site internet très pro.
Je vous demandes juste si vous avez déjà test ces deux marques et par la même occasion votre expérience avec les pièces achetées chez Carter-cash.
expectdi
Hifuga, oui j'ai déjà regardé sur oscaro c'est très intéressant aussi leurs prix. J'ai seulement peur de ne pas acheté exactement les pièces qui s'adaptent à ma 205, surtout pour la pompe à eau car il parait qu'il existe deux types de montages et donc 2 pompes différentes. Ce qui m'obligerais si mauvaises pièces à les renvoyer et donc à attendre forcément. Si j'étais sur de ne pas me tromper je penses que j'acheterais chez oscaro.
Dans ta propostion de pièces avec le calcul TTC tu as mis un kit SKF qui comporte déja une courroie, et en plus une autre courroie Gates. C'est fait exprès ???
HiFuGa
Oui, la courroie gates, c'est la courroie d'accessoire pour l'alternateur.
Je vois que tu as un XUD9, donc normalement avec la pompe à vide sur l'arbre à came et non déportée par courroie.
La référence Peugeot du kit de distri est 083127
La pompe à eau, c'est 120191
En gros, sur oscaro ça donnerait :
En moins cher :
saleri 33.11
lucas engine 68.09
FDP 4.90
TOTAL : 106.10
Marques connues :
valeo 44.16
SNR 75.38 (SNR / SKF / Gates c'est kiff kiff, SNR fait les roulements, Gates les courroies et SKF se sert des deux...)
FDP 4.90
TOTAL : 124.44
Mais pour répondre à ta question, je ne connais pas la qualité des marques les moins cher que tu cites ainsi que LUCAS ENGINE.
expectdi
HiFuGa a écrit :Oui, la courroie gates, c'est la courroie d'accessoire pour l'alternateur.
A ce propos, quand on change le kit distri + pompe à eau, faut il obligatoirement changer aussi la courroie d'alternateur ? Parce qu'apparemment la mienne est plutôt dans un état correct.
HiFuGa
Je ne pense pas, si ça pete, ton moteur ne risque rien.
Tu auras juste du mal à redémarrer quand la batterie sera à plat :langue3:
Moi je la change car elle commence à avoir des crevasses.
Hutchinson est une marque de première monte dans les caoutchoucs automobiles et Saleri également dans les pompes à eau. Avec deux marques reconnues par les constructeurs dans leur domaine respectif, je ne pense pas que tu fasses d'erreur avec ces produits.
A bon prix en plus.
Simple avis :)
expectdi
Bon pour l'instant je ne sais pas trop quoi faire au vu des réponses, je n'ai hélas qu'un avis positif concernant les 2 marques que j'ai cité :0 Alors que fais-je ? Je n'en sais rien.... :shock:
Comme je te l'ai dit, ne te prends pas le chou.
Si tu veux tout savoir, les durits que fourni Peugeot sont souvent estampillées Hutchinson, peut-être même les courroies...
Saleri fabrique directement en origine pour BMW, Ford, Ferrari, Maserati...
Ils sont peu connus dans la pièce de rechange mais ce sont des grandes marques, c'est pas du chinois.
Si tu as un doute une fois que tu as les pièces entre les mains, ramène-les. C'est toujours mieux que devoir les renvoyer :wink:
