soucie 205 sacré numéro 1.4
maltais95
Re: soucie 205 sacré numéro 1.4
Commande mainteant alors si tu la veux à rapidement et moins chère!, il te faut une clé à bougie où à tube!
Regarde sur oscaro pour le prix
corbyte
ben elle ne démarre toujours pas ... le test donne un resultat bizare la première bougie ne donne rien la deuxieme est rouge la troisième rien et la 4ème bougies blanche je parle des étincelles bien sure .. donc je suppose que c'est la bobine
- JPB
- Responsables Techniques
Une bougie noyée peut faire une étincelle blanche ou pas d'étincelle du tout.corbyte a écrit :ben elle ne démarre toujours pas ... le test donne un resultat bizare la première bougie ne donne rien la deuxieme est rouge la troisième rien et la 4ème bougies blanche je parle des étincelles bien sure .. donc je suppose que c'est la bobine
Recommence le test avec les bougies neuves (si tu ne les as pas noyé) pour voir.
corbyte
j'ai essayer avec les bougies neuves et je les aient installer et rien n'a faire sa ne demarre pas ... et elle ne sont pas noyés celle là... donc je me demande si je dois commander une bobine ou si ce sont les cables d'allumages qui sont cassés ou encore la tête d'allumeur ou delco selon les gens (distributeur)
- JPB
Des bougies neuves se noient aussi facilement que d'anciennes hélas. Et quelques secondes suffisent.
Sans test avec des bougies en bon état il m'est impossible de te dire ce qui est à remplacer.
Il n'y a pas d'allumeur sur ta 205.
Si tu as un chalumeau (un bleuet fait l'affaire), tu peux chauffer les 4 anciennes bougies à rouge pour les "dénoyer" et recommencer le test.
Après, je pourrais te dire ce qui est à remplacer.
corbyte
les anciennes bougies ne sont que du mois de mai ^^ mais je vais les passer au chalumeau et je vais ressayer ce soir je te donnerais les détails dans la soirée ou demain
corbyte
donc resultat étincelle rouge orange
corbyte
donc pour les étincelles rouge orange c'est la bobine qui est HS ?
- JPB
Les quatre bougies ?
Si c'est vraiment le cas, les deux bobines HT sont HS.
corbyte
les deux ? ce nest pas en un seul bloc .?
corbyte
et oui ce sont les 4 bougies qui font des étincelles rouges
- JPB
Etonnant que les deux bobines soient HS en même temps.
Oui les deux bobines HT sont en un seul bloc.
corbyte
donc j'achète des fils d'allumages mais lesquels et une bobine mais laquels il y en a tellement sur oscaro et je ne connais pas les dates de livraison :/
corbyte
est-ce difficille de changer les deux bobines sois même ?
- JPB
C'est à la portée de tout le monde de remplacer cet ensemble d'allumage.
Le tout est de bien repérer le branchement de chaque fil HT et de rebrancher à l'identique.
Si ton moteur est bien un TU3M l'ensemble bobines jumostatiques doit être ça :
http://www.oscaro.com/bobine-d-allumage ... 6653-689-p
Dernière modification par JPB le ven. 14 oct. 2011 23:54, modifié 1 fois.
