Roulement de roue explosé
Quel était le montage pendant ton essai routier?
Petite rondelle derrière l'écrou et rondelle épaulée au fond? As-tu essayé sans cette dernière?
Autre chose: As-tu reréglé (réduit) le rattrapage automatique?
Avec des tambours neufs, il est aussi fort probable qu'il y en ait trop.
Re: Roulement de roue explosé
Alors, tu en es où?
Au fait:
Le 2, c'est le joint torique caoutchouc.
Le 1, c'est la "cuvette d'appui" du joint. La fameuse "rondelle en L"! Elle s'enfonce dans le tambour contre la surface d'appui extérieure du roulement, lèvre vers l'extérieur pour faire étanchité avec le joint de la fusée:
D'après ta photo, tu l'as montée à l'envers! Et avant le joint :shock:
klems a écrit :la tete que ca a chez moi
Il n'y pas de rondelle à cet endroit! Juste le joint.
klems
Message par klems »
Ah, j'avais bien fait n'importe quoi alors!
Ben comme ca urgait je suis allé au peugeot du coin (un petit truc, pas une grosse concession) qui m'a réparé le truc. Selon eux c'est le roulement (que j'avais changé donc il était neuf) qui était mort...
Jm'en suis tiré pour 150€ avec deux pneus neuf donc je pense que le garage a été honnête (ils m'ont même prêté une yaris le temps de la réparation sans me la facturer).
Pour le coup ils n'ont même pas réutilisé les tambours neuf que j'avais acheté vu que ceux montés sur la voiture étaient a peine entamé. Va falloir que je revende ceux que j'ai acheté pour amortir un peu le coup de la réparation...
Bref, quant on est une bille en mécanique comme moi il vaut mieux aller direct chez le petit garage du coin :p
Couleur: Vert nausicaa (M0QU)
205 Sacré Numéro de 1996 - 311000kms
xm31
Message par xm31 »
pourquoi jla piece 1 en double ( kit acheté neuf) , dois je mettre une derriere et une devant le roulement??
A monter comme sur le schéma et comme expliqué plus haut. Tu en as deux dont une que tu ne peux pas (pas la bonne taille) et ne dois donc pas tenter de monter car elle est destinée à d'autres tambours (de ZX par exemple). Le kit convient à plusieurs véhicules.
xm31
Message par xm31 »
donpipo a écrit : ven. 17 juil. 2020 06:15 A monter comme sur le schéma et comme expliqué plus haut. Tu en as deux dont une que tu ne peux pas (pas la bonne taille) et ne dois donc pas tenter de monter car elle est destinée à d'autres tambours (de ZX par exemple). Le kit convient à plusieurs véhicules.
Merci pour la réponse, tu m"as éviter une grosse boulette lol
Revenir à « Liaison Sol »
