[réglé] support de réglage de phare
k-style06
Message par k-style06 »
bonjour, j'aimerai savoir si quelqu'un pouvais me renseigner pour trouver pour ma 205 forever, un support de réglage de phare à commande électrique sans passer par peugeot sauf si ce n'est la seule solution :pascontent: car malheureusement je ne trouve que des support à commande manuel.
merci d'avance.
Dernière modification par k-style06 le ven. 30 mars 2012 16:03, modifié 1 fois.
205 Forever de 1996 - 15000kms
chtit205
Re: support de réglage de phare
Message par chtit205 »
les annonces sont interdite sur le forum, c'est marqué dans le reglement que tu à du lire et accepté en t'inscrivant
205 GR de 1990 - 214600kms
k-style06
ce n'est pas une annonce je demande juste si quelqu'un connait un endroit ou trouver cette pièce dans un bon fournisseur peugeot car je n'en trouve pas un ai cette pièce :snif:
Casse-autos ou sites spécialisés du genre Oscaro.com
k-style06
j'ai déjà fait plusieurs casse et toujours le même résultat que des supports à réglage manuel et sur oscaro pareil :(
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
c'est un réglage hydraulique... :wink:
faut trouver une 205 équipée...les export le sont d'origine...mais bon, faut que tu en trouves une...
sinon, va voir là....c'est pour le système complet (voir le lien)...
k-style06
ça veut dire que sur ma forever c'est une option?
k-style06
et je ne recherche pas le câble mais l attache noire c'est ça qui endommagé :(
stany609
Message par stany609 »
De qu'elle pièce tu parle exactement?? tu n'aurais de photo?
205 Roland Garros de 1993
k-style06
comment met on une photo ? excusez moi je suis nouveau :)
k-style06 a écrit :bonjour, j'aimerai savoir si quelqu'un pouvais me renseigner pour trouver pour ma 205 forever, un support de réglage de phare à commande électrique sans passer par peugeot sauf si ce n'est la seule solution :pascontent: car malheureusement je ne trouve que des support à commande manuel.
merci d'avance.
eh commande ELECTRIQUE :shock: :suspect: :suspect:
ça existe sur 205 ?
k-style06
c'est ceci mais en système électrique.... je n'en trouve que des manuelles :(
Effectivement ,celui commandé a distance est plus difficile à trouver.
Tu peux toujours en monter un à réglage manuel, provisoirement,durant le temps de la recherche du modèle adéquate.
k-style06
j'ai déjà essayer et la pièce mécanique ne correspond pas car il a écart du phare vers le bas d'un CM ce qui fait tout foirer :(
FlashMcQueen
k-style06 a écrit :c'est ceci mais en système électrique.... je n'en trouve que des manuelles :(
c'est hydraulique...il n'y a aucun branchement électrique pour le réglage des phares... :wink:
