Voilà le véhicule n'a pas roulé depuis 1 an, il y a 15 jours de cela, j'ai voulu le redémarrer et pas moyen.
J'ai controlé le chapeau de l'allumage et effectivement 2 contacts étaient quasiment morts, j'en ai profité aussi pour remplacer le module d'allumage, nouvel essai toujours rien. J'ai testé la bobine et l'impédance du secondaire n'était pas du tout bonne. J'ai donc changé la bobine, rechargé la batterie, mis un nouveau filtre à essence avant la pompe et maintenant elle démarre
L'an passé quand je m'arrêtais, elle avait tendance à s'étouffer je remettais un peu de starter et plus de soucis. J'ai controlé l'arrivée de l'essence en entrée et en sortie de pompe et le débit semble régulier. Je soupçonne un problème lié au carburateur, qu'en pensez-vous?
J'ai regardé sur ma rta mais je n'arrive pas à trouver le modèle de carbu?
Quelqu'un peut'il m'aider?
