bonjour a tous
depuis hier matin sur ma brave 205 gr de 1991 j ai le voyant de niveau de liquide de refroidissement qui s allume apres une dizaine de km j ai verifier apres coupure du contacte le niveau de liquide et il est au max alors ??????????? d ou pourrait bien venir mon probleme
merci d avance pour vos reponses
yan
voyant de niveau de liquide de refroidissement ...
AZAZU
- Nouveau
maltais95
Re: voyant de niveau de liquide de refroidissement ...
Quand as tu changé ton calorstat? Ton ventilateur s'enclenche bien?
AZAZU
- Nouveau
je n ai pas change mon calorstat .........
- JPB
- Responsables Techniques
Il y a peut être de l'air dans le circuit de refroidissement.
Ecrase à deux mains la durite inférieure du radiateur et vois dans le vase d'expansion si des bulles remontent.
Si c'est bien le cas, une purge s'impose et il faudra voir si le problème réapparait.
AZAZU
- Nouveau
merci pour ta reponse
une autre question ce fameux voyant est brache sur quoi ?
- JPB
Sur la sonde de niveau qui se trouve dans le radiateur.
