mastervac de gti dans une non gti ??
Fiches Pratiques Freinage
Aure9025
Message par Aure9025 »
Est ce que quelqu'un d'entre vous a déjà utilisé le kit de réparation pour mastervac fourni par Peugeot?
Car le mastervac de 178 pour 205 non gti n'est plus dispo chez Peugeot ni chez aucun fournisseur de pièces détaché car plus fabriqué par Bendix.
Même le kit n'est plus dispo, il fallait les trouver par la bourse Peugeot, et avec chance il y en avait un surement le dernier à Montbéliard. Donc j'ai de suite été le chercher. Mais voila maintenant c'est un sachet avec plein de pièces (rondelle, mousse, joint) et pas facile de savoir comment remplacer tout ça...
Merci par avance.
Dernière modification par Aure9025 le dim. 27 mai 2012 23:57, modifié 1 fois.
205 num 2 Surnom: Dame Gentry
Moteur: 1.9i de 105 (XU9J1/Z)
205 Gentry de 1992 - 96000kms
205 num 1 Surnom: miss rg
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 175000kms
Solstice
Re: réparation mastervac mode d'emploi ?
Message par Solstice »
ben y'a plus qu'a démonter ton mastervac pour comprendre ou vont les pièces. :)
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
Aure9025
Re: mastervac de gti dans une non gti ??
étant donné que le mastervac de non gti n'est plus fabriqué, je me demandais si on pouvais installer sans modification un mastervac de gti donc plus gros ??
car on a pas beaucoup d'autre solution si on veut mettre un mastervac neuf !!
Ti_1mo
Message par Ti_1mo »
Il faut juste changer le maitre cylindre avec, et cela n'en sera que bénéfique pour le freinage :)
Le reste, c'est du plug and play :mrgreen:
205 Sacré Numéro de 1995 - 350000kms
Description: Une des dernieres "vraies" Dturbo !
205 Dturbo de 1994 - 450000kms
Aure9025
effectivement, j'ai fais ça ce week end et c'est parfait !! du coup j'ai un maitre cylindre pour petit mastervac en rab et il a servi 150 km :D
Revenir à « Freinage »
