[FR-Fiche] Refection etrier bendix
Auré
Re: [FR-Fiche] Refection etrier bendix
Message par Auré »
Merci pour cette fiche très intéressante !
Par contre je n'arrive pas à trouver de kit de réparation BENDIX sur le net ! il n'y a que le Bosch ! après peut être est ce compatible ?
205 Green
Tit' Moket
Message par Tit' Moket »
Les kits Bosch sont compatibles! :bien:
205 num 1 Moteur: 1.6i de 105 (XU5J)
205 GTI de 1986 - 191000kms
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Déjà merci Tim' d'avoir déjà répondu à un des deux questions que je me posais :gene:
La suivante, comment faire du coup pour sortir le pistion quand on souhaite remettre à neuf un étrier déjà démonté ?
Merci !
On le remonte pour pouvoir sortir le piston à la pédale de frein. :)
HiFuGa
Le remonter complétement ?
Là actuellement, mon circuit de frein tout neuf est aussi tout vide.
Faut remonter les étriers sur les disques avec les plaquettes ? ou juste brancher les tuyaux et remplir le circuit et le purger sans remonter tout complétement (avec plaquette) ça peut se faire aussi ?
Merci !
Tu branches juste le flexible sur n'importe quelle 205. Pas besoin des plaquettes, juste l'étrier suffit et pas besoin de le fixer non plus. :)
HiFuGa
OK Merci !
