[FR-Fiche] Changement canalisations arrière.
- Solstice
Re: [FR-Fiche] Changement canalisations arrière.
une question: comment réalise t on les courbes avec un tuyau en cuivre sans le plier par mégarde ?
Tiste
C'est pas très compliqué contrairement à ce qu'il y parait. Il y'a des outils de plomberie spéciaux qui permettent ça, mais il est tout à fait possible de le faire à la main (en s'inspirant du modèle de l'ancien tuyau), il suffit d'aller doucement et éviter de le faire quand le tuyau est froid (une température ambiante de 20° rend l'opération aisée).
E-blade
bonsoir,
est ce que cette fiche est bien faite pour la canalisation arrière qui passe au dessus du réservoir (dépose obligatoire?) ?
merci
merci
- Solstice
c'est possible a priori sans démonter le réservoir mais c'est bien galère, sinon il faut qu'il soit vide parcequ'au remontage du réservoir c'est presque mission impossible.E-blade a écrit :bonsoir,
merci
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 34905.html
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 49775.html
- two five
je donne mon avis pour avoir fait 4 fois cette opération sur un an environ!
C'est pénible!il est important de bien dégripper les fixation AR du réservoir auparavent. De le vider avant démontage. De prévoir aussi le remplacement des flexibles parce qu'il est plus aisé de les remplacer maintenant qu'il n'y a plus le réservoir.
Dans l'ordre sur diesel: ouverture des tambours pour sortir les cables freins à main,silencieux AR,panier roue de secours, reservoir.
maltais95
Une technique qui marche aussi c'est de passer un fil electrique rigide, une fois de l'autre côté tu y accroches la canalisation et tu tires le tout, ça prends 5 min montre en main!
le_stauss
Bonsoir,
je me pose les questions de savoir si aujourd'hui toutes les canalisations rigides sont elles a cintrer ?
Les rigides courte de freins sont elles a cintrer ? les longues (centrale) sont vendues droite ?
Les canalisation rigides de carburants sont t'elles formées ? ou a faire ?
Autre point : A l’époque la pièce de remplacement de canalisation de freins était en acier ? et formé ou a former ?
merci
merci
D6B
Une astuce pour desserrer ces canalisations rigides que ce soit côté tambour comme côté tuyau souple ?
Parce que le dégrippant ne suffit pas ...
- PLGJFL205
Une bonne clé à tuyauter côté tuyau, une bonne clé à œil côté flexible, du dégrippant et de la persévérance...
- Pepino
J'ai déjà eu un bon résultat en chauffant un peu. Pas au chalumeau n'est ce pas...
titou51
- Nouveau
Petite question concernant ma voiture (pour rappel 1.7D GLD de 1990) j'ai la durite de canalisation AR droite centrale qui est percée au dessus du reservoir de gasoil. Je suis passé chez peugeot ce matin pour commander et changer les 2 côtés tant qu'à faire ! Le gars m'a donné la référence 480391 et m'a dit que pour les 2 côtés c'était les mêmes... en se basant sur ça
Je lui ai dit que ca me paraissait bizarre en lui indiquant qu'il n'avait pas le même cheminement et que je pensait être dans ce cadre là
qui a raison qui à tord car j'ai mesuré à vol d'oiseau... et je tombe sur environ 243 cm pour le côté droit et 234 cm pour le côté passager!
C'est moi ou il a pas commandé la bonne pièce.
En plus en contrevisite bientôt il me met dans l'embaras!
- two five
pour l'avoir fait plusieurs fois sur diesel, je suis de ton avis: les 2 ne sont pas de la même longueur.
tu n'as qu'a les démonter, et bien les mesurer , tu peux alors t'en faire faire en cuivre dans un magasin spécialisé type AD
titou51
- Nouveau
Je te remercie de ta réponse je vais de ce pas modifier ma commande demain matin chez peugeot qu'il me mette bien une canalisation en ref 480391 et une autre en 480392.
Je me doutais bien que je me suis fait embobiner par le magasinier...
wait and see pas démonté encore mais j'ai confiance en choisissant les 2 tailles différentes!
titou51
- Nouveau
Bon j'ai récupérer les canalisations de 2 tailles différentes montage demain!
titou51
- Nouveau
Montage fait c'est bien deux tailles différentes
J'en ai bavé un poil car j'ai pas démonté le reservoir seulement descendu un peu celui ci en devissant les 2 ecrous mais pas complètement.
Tout était grippé comme d'habitude sur 205!
Tout est remonté et purgé . Nikel
