comment savoir si mastervac hs ou juste maitre cylindre?
Fiches Pratiques Freinage
booboost39
Message par booboost39 »
Je reprend une 205 que j'avais laisser 6mois sans rouler qui trainait chezmoi , je venais de faire il y a 6mois dessus frein ar neuf complet moi meme , changer maitre cylindre et tout purger , je la reprend l'autre jour , plus du tout de frein ! rien sur la pédale..
alors je regarde je devise la purge ar rien a la sortie des cylindres de roue , mais a l'arrivé sa crache un peu mes quelques petits jets.. pas autant que sa crache devant , ensuite je regarde devant sa crache niquel... mais je peux pas purger vu que derrière j'ai rien qui sort..mes cylindres de roue ar ont meme pas 100km , hs vous pensez? gripper? je suis perdu , je sais pas si c'est les cylindres de roue mort ou le cylindre qui envoi pas assez de pression pour que sa sorte.. en tout cas si je change le maitre cylindre faut t'il changer aussi le mastervac comment on arrive a voir que celui ci est hs? merci devotre aide
205 CTI
Re: comment savoir si mastervac hs ou juste maitre cylindre?
Ton circuit de frein est plein d'air, je pense. :?
Il faut tout purger. :)
booboost39
oui je me doute mais pourquoi rien sort a la purge du cylindre de roue arg et ard alors qu'a l'entrée j'ai quelque chose qu'arrive..j'ai pomper 5min au moins appuyer a fond rien sort du coté de la purge mais a l'entrée en enlevant l'arrivée sa arrive.. cylindre de roue gripé hs? vous me conseillez de purger moteur démarré ou eteint? a cause de mastervac qui reprend l'air au collecteur...merci
205 CTI
Solstice
Message par Solstice »
flexibles de freins arrieres bouchés ? met ta titine sur chandelle retire la roue de secours et le silencieux ( facile 2 écrous au niveau du collier) et démonte tes flexibles arrieres et souffle dedans pour voir s'il sont bon. on purge moteur éteint bien sur.
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
two five
Message par two five »
essaie si tu peux avec le systeme suivant, c'est génial!
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 27-15.html
205 GRD de 1988 - 333900kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
Revenir à « Freinage »
