Amorçage de nouveaux amortisseurs avant
- dj coquillettes
Bonjour à tous !
Voici mon problème :
J'ai du changer mes 2 amortisseurs avant (hydrauliques) suite à un contrôle technique.
Pour ne pas dépenser trop, je suis allé dans une asso ou on peut faire soi-meme.
J'étais accompagné par queqlqu'un qui s'y connait bien, enfin c'est ce qu'il prétend.
Mais les amortisseurs n'ont pas été amorcés, et du coup, j'entends des pschhht à chaque dos d'ane ou trou, ou même quand je fais bouger à la main.
Ce que je veux vous demander , c'est :
Quels sont les risques d'utiliser des amortisseurs pas amorcés ?
Peux-t-on les amorcer sans les démonter ?
Vont-ils s'amorcer sur la route à force ?
Et enfin évidemment : Est-ce qu'il faut tout recommencer, sachant que le planning ne me permet pas de refaire ça avant un mois ...
Merci d'avance pour votre attention !
- JPB
- Responsables Techniques
Re: Amorçage de nouveaux amortisseurs avant
Sont ils neufs ou d'occasion ?
Ils amortissent ou pas ?
De toutes façons il n'y a pas à amorcer des amortisseurs.
Le "pschitt" que tu entends est produit par l'huile qui traverse à grande vitesse les clapets du piston d'amortisseur.
- dj coquillettes
Bonjour, merci de t'intéresser à mon problème.
Ils sont tous neufs, ce sont des monroe.
Et pour l'amorçage, ça semble fortement conseillé par la fiche pratique de ce site sur le montage des amortisseurs, mais il n'est pas dit pourquoi.
Donc toi tu considères en tous cas se bruit normal ?
S'ils amortissent ? ils ne sont pas raides en tous cas .
- JPB
S'il s'agit bien de cette fiche pratique tu peux poster le lien du message parce que je ne trouve pas ce conseil.
http://www.planete-205.com/forum/planetesujet-5482.html
- dj coquillettes
C'est bien cette fiche, mais je ne sais pas comment poster le lien
- dj coquillettes
C'est en gros le douzieme message apres la derniere photo de la fiche . c'est ecrit par un certain adrien 42
- dj coquillettes
Je précise aussi qu'en retournant au magasin pour acheter autre chose, le vendeur m'a certifié qu'il fallait toujours le faire ...
- JPB
Tu vois sur ton message juste au-dessus DJCoquilette et juste à gauche un petit carré marron ?
Ben lorsque tu cliques sur ce carré, c'est l'adresse de ton message qui s'affiche dans la barre de navigation de ton navigateur.
Il ne reste plus qu'à sélectionner cette adresse, la copier et la coller dans le nouveau message.
- dj coquillettes
Alors, si j'ai bon, c'est :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... tml#p54960
- JPB
C'est bon.
Bah ! écoutes, tout comme toi, je ne vois pas pourquoi il faudrait "amorcer" un amortisseur.
Peut être pour voir s'il coulisse et ne fuit pas…
Le piston d'un amortisseur étant dans l'huile (aussi bien en dessous qu'au dessus) il est d'office amorcé, à mon avis.
Demande l'explication à ton vendeur ou attends un autre avis.
- dj coquillettes
Et le bruit te semble normal, je n'avais jamais entendu ça avant, sur aucune voiture ...
- PLGJFL205
Peux-tu nous donner précisément l'adresse de la fiche pratique de Monroe ?
- dj coquillettes
Je vais essayer de la trouver sur le net, je ne sais pas ce que c'est
- dj coquillettes
Désolé, je ne trouve pas le fiche technique !
- dj coquillettes
Je n'ai toujours pas la fiche technique. La référence Du lot d'amorisseurs Monroe est 11505 (à huile).
J'ai contacté un technicien Monroe, avec lequel je discute par mail, je ferai un résumé !
