purge des freins
Fiches Pratiques Freinage
gabriel13
purge des freins
Message par gabriel13 »
bonsoir :) ,
en novembre dernier j'ai remplacé mon liquide de frein en utilisant l'eezibleed, mais j'avais la pédale de frein molle après.
comme c'était la première fois que j'utilisais cette méthode , j'ai pensé qu'il restait peut-être des bulles d'air dans le maître cylindre. j'ai donc demandé à mon voisin d'appuyer sur la pédale de frein pendant que je refaisais une purge toujours avec l'eezibleed, une combinaison des deux méthodes en quelque sorte ( fallait peut-être pas !?! :roll: ). la pédale de frein était toujours aussi molle, voir plus.
j'ai donc fais une purge classique, toujours avec l'aide de mon voisin. idem !!!
j'ai refais encore une purge avec l'eezibleed en faisant super attention qu'il y aie toujours le niveau au-dessus du mini dans le bidon eezibleed et en insistant pour être sûr qu'il n'y aie plus de bulle d'air dans le circuit. toujours pareil !
ça fait environ 1000 kms que je roule comme ça. le niveau de liquide de frein n'a pas baissé, donc pas de fuite à priori. quand je pompe une fois ou deux la pédale devient dure mais redevient molle rapidement.
je précise que j'ai fais la même opération sur mon autre 205 et que ça a bien marché.
que faire ?
merci de votre aide :)
205 GR de 1989 - 376500kms
205 GT de 1988 - 115000kms
205 GT de 1989 - 174000kms
Re: purge des freins
Moi aussi j'utilise Eezibleed ,j'ai purgé mes freins avec et pas eu de soucis.
Par contre je prévois toujours un pneu de plus, j'ai constaté qu'il faut faire vite car la pression chute et je bascule sur l'autre au cas ou.
Est ce que tu as bien suivi la procédure ?
Peut être que ton problème ne vient pas d'eezibleed mais de ton système de freinage ?
De plus tu affirmes que tu as effectué la même opération sur ton autre 205 sans problèmes.
two five
Message par two five »
moi aussi j'utilise l'esseebleeb ,et pas de problèmes.
Ton problème :c'est une fuite même infime, donc faut vérifier, et ne pas oublier de démonter les tambours pour voir l'état de cylindres de roue .
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
Si ce n'est pas de l'air qui est resté dans le circuit, c'est un rattrapage de jeu automatique qui a lâché. :?
A contrôler, donc. :)
gabriel13
merci pour vos réponses :)
je vais donc vérifier s'il y a des fuites ainsi que les rattrapages de jeu automatique.
Revenir à « Freinage »
