[205 GLD 91 XUD7] Changement maitre cylindre [Résolu]
Fiches Pratiques Freinage
205quoi
Re: [205 GLD 91 XUD7] Changement maitre cylindre
Message par 205quoi »
Yes je sais bien tout ça :wink: le problème est que le maitre cylindre que j'ai d'origine est un montage ATE et de marque ATE aussi, celui que j'ai acheté est de marque TRW et il y a marqué dessus Lucas et est prévu pour un montage ATE alors bon :mrgreen: ca fait tourner la tête un peu !
Ce que je ne savais pas c'est que Lucas appartient à TRW.
Description: 205 GLD de 91 170 000km
205 GLD
ju,fandegti
Message par ju,fandegti »
205 Sacré Numéro de 1995 - 184000kms
205 CTI de 1990 - 224000kms
Pas de lien Surnom: Blanchette
Moteur: 1.6i de 115 (XU5JA)
205 GTI de 1991 - 154000kms
205quoi a écrit :Yes je sais bien tout ça :wink: le problème est que le maitre cylindre que j'ai d'origine est un montage ATE et de marque ATE aussi, celui que j'ai acheté est de marque TRW et il y a marqué dessus Lucas et est prévu pour un montage ATE alors bon :mrgreen: ca fait tourner la tête un peu !
Bienvenu dans le monde de qui rachète qui,en sachant que lucas diesel appartient depuis quelques années a delphi.
http://fr.wikipedia.org/wiki/TRW
205quoi
Re à tous !
J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle.
La bonne est que tout est monté, nouveau maitre cylindre, disques, plaquettes, flexibles, colonettes d'étrier et liquide de frein neuf également.
J'ai effectué une purge puis fait un tour, ca a l'aire d'aller mais je ne suis pas satisfait à 100%, pour moi il reste encore de l'aire dans le circuit, ce qui me fait douter le plus, et c'est là que je vais vous annoncer la mauvaise nouvelle, mon MC fuit au niveau de sa surface de contact avec le mastervac .. je vous laisse regarder
J'ai reserré un peu mais pas voulu trop forcer, je pensais à me fabriquer un joint et le placer entre le MC et le mastervac , auriez vous une autre idée ?
Quelques photos des travaux .. (visiblement elles ont toute été redimensionné et décalées vers la gauche bizarre..)
Sans commentaire ..
L'étrier prêt à être remonté
L'état des petit soufflets ..
Le côté droit remonté
Et le côté gauche
205 GLD
Je ne vois pas la goupille… :grattetete:
Pour le suintement, il faut voir si c'est du liquide de frein. :?
Si c'est bien du liquide de frein, le maître cylindre est à remplacer. :(
Le joint situé entre le maître cylindre et le mastervac ne sert pas à étanchéifier les fuites éventuelles de liquide de frein mais à empêcher l'air de passer et de créer une prise d'air. :wink:
205quoi
Je m'attendais à ce qu'on me fasse la réflexion :bien:
Je te rassure je l'ai perdu mais je m'en suis fabriqué une avec un petit embout que j'ai plié légèrement après l'avoir inséré ^^
Sinon pour le MC c'est intéressant ce que tu dis, pour toi il est HS ?
La coulure sur la photo c'est bien du liquide de frein.
205 GLD
roche88
Message par roche88 »
JPB a écrit :Je ne vois pas la goupille… :grattetete:
quel oeil :bien: :bien: tu peux rien lui cacher :)
205 XAD
205quoi a écrit :Je m'attendais à ce qu'on me fasse la réflexion :bien:
Si le suintement qu'on voit provient bien du maître cylindre et non pas d'une goutte qui serait tombée lors du remplissage, oui il est mort. :?
Déposes le soigneusement et regardes d'où provient la fuite. Probablement du joint SPI qui entoure le petit cylindre creux dans lequel se place la tige. :wink:
Il est possible aussi que ce soit un vieux reste dû à l'ancien maître cylindre si celui-ci fuyait. :wink:
Il faut de toutes façons déposer le maître cylindre pour contrôler. :?
205quoi
Ok, bon je vais faire quelques trajets prudemment pour voir, si ça continu je démonte.
Là je suis sorti avec, j'ai fait quelques essaie dans des coins isolé en freinant franchement, aucun souci à priori, ça freine nettement mieux qu'avant, normal vous me direz maintenant que j'ai des plaquettes pour freiner :mrgreen:
à suivre ..
205 GLD
205quoi
J'espère que c'était juste ça, sachant que malgré le sale état dans lequel était mon ancien MC il ne fuyait tout de même pas.
Hier j'ai fait 100km et aucune trace de fuite à priori..je ne crie pas victoire tout de suite ...à suivre
205 GLD
205quoi
Hello ;)
De retour pour dire que tout est rentré dans l'ordre, en effet les fuite était surement des reste de l'ancien MC.
En tout cas depuis j'ai fait un paquet de KM, tout est OK rien à signaler, je sens maintenant la "force" du freinage au niveau de la pédale.
Je peux maintenant me concentrer sur mon autre problème de charge batterie :roll:
205 GLD
Revenir à « Freinage »
