[réglé] Quel pneu monte sur jante gti 1.6
Blaze
Message par Blaze »
J'ai 4 jantes GTI 1.6 mais il me faut 4 pneu sa sera mieux pour rouler..
:D
Mais j'ai regarde sur les fiches technique des 205 GTI 1.6 et dessus ils disent qu'il faut du 185 / 60 HR 14
Mais ceux qui sont deja dessus c'est des 165 / 60 HR 14
C'est pour monter sur une 205 LOOK c'est la meme que la Junior donc a mon avis ca serai mieux de mettre du 165 / 60 HR 14...
Donner moi votre avis merci a tous...
babou-bretagne
Message par babou-bretagne »
le top du top sans hésiter c'est les Michelin 185/60 RH14 Energy.
Moi j'en ai acheté 4 neufs et payé 303,20 € et j'ai exactement les memes jantes. :wink:
:wink: ça roule nikel :wink:
205 CJ de 1989
205 Sacré Numéro de 1994
babou-bretagne
pour monter sur une Junior demande à Manu, il avait ces memes jantes sur sa Junior... :wink:
à+
205 CJ de 1989
elvis
Message par elvis »
ça dépend de se que tu attend d'eux,si tu veux une meilleur tenue de route,prend du 185,mais ta caisse ne tirera un peu moin.apres,si tu met les 165 65,ça va faire tarte,car la hauteur du pneu fera un effet visuel qui fera qu'on croira que ta jante sera du 13...
XR138
Message par XR138 »
Attention de respecter la circonférence de roulement. :!:
Sinon au contrôle technique cela ne passera pas.
Il y a des tableaux de conversion qui existent.
XR138
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
Benjy
Message par Benjy »
apparement, pour le controle technique, seul la monte d'origine passe..... Donc dimension d'origine, point barre... :roll:
205 Automatic de 1991
elvis
Message par elvis »
la,ça depent du ct ou tu va,moi avec la td,g du 205/35/17 il on rien dit,seulement que t'en qu'on a les meme taille de pneu sur les 2 train c bon! :?
Benjy
Message par Benjy »
Non non, a compter du 1er janv 2005, c'est taille d'origine prevu par el constructeur, point barre.... 0 tolerance, merci les gars avec votre tuning :evil: , vais devoir me taper 900 balles de pneus pour passer ma gti au ct.... :x
babou-bretagne
j'ai l'impression que tous les centres de controle technique n'ont pas les memes exigences, moi je vois pour mes feux arrière fumés il y a un qui m'a refusé, n'importe koi... alors qu'avant on me disait rien...
205 CJ de 1989
XR138
Message par XR138 »
Non, non, il y a un tableau de conversion homologué par l'UTAC et la DRIRE.
Des montes de pneumatique disparaissent , et ne sont pas forcément disponible partout "immédiatement" ( guyane, mayotte, etc.).
XR138
Manu
Message par Manu »
Oui c'est vrai attention a la circonference de roulement mais moa le controleur etait un pote alors :wink:
Sinon je te conseil le 165 parce que sinon si tu prend trois gaillards a l'arriere de 70 kgs tu va limé le bord de tes pneu :shock: , je sait j'ai eu les deux taille et le bruit quand tu touche les aile avec les pneu il et pas rassurant
maxivince
Message par maxivince »
et ya pas de risque de déjanter ou quoi?
ça passe bien du 165? je croyais qu'on pouvais baisser d'une taille maxi?
Donc avec du 165, ça ne toucherais plus? interressant...
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
elvis
Message par elvis »
XR138 a écrit :Non, non, il y a un tableau de conversion homologué par l'UTAC et la DRIRE.
XR138
y'a moy que tu balance ça qu'on jette un oeil?
XR138
Message par XR138 »
kristotoff
Message par kristotoff »
Trés pratique ce tableau! :wink:
Revenir à « Liaison Sol »
