Pour la tente, ça m'étonnerait qu'on oublie.
Barbecue de Mai/Cardans/roulement chez JP
- JPB
- Responsables Techniques
Re: Barbecue de Mai/Cardans/roulement chez JP
Nan. J'ai pas la barre.
- guismo5
aerane
Si pas de clé a choc, un tube levier et une croie jp a, après le truc le plus chiant serai pour sortir la rotule du bras de suspension.
Pour ca, un long pied de biche (ou de quoi faire un bon levier encore) et un morceau de petite chaine ca le fait.
Ou un truc dans lequel on glisse le tube et qui se passe autour du bras de suspension, avec un appui et une cale en bois sous le moyeux ca saute tout seul.
Pour ma par il faut que je récup la fourche avant le 1er mai encore...80Km en wheeling je me voie pas faire ça. Si à la limite tu décalais à samedi j'aurai aucun soucis dans ce cas
Changement du support inférieur + 2 cardan sur un diesel pépère avec pause bière régulière (s'il fait chaud). 4H tranquillement, peut être fait en 2H si la voiture est prête sur cale de chaque coté, roues déposées. (et le soleil tape moins fort donc il fait moins soif...ou pas). Pour ma par un cardan c'est jouable jeudi (démonté remonter) le long dumoins (avec le support moteur). Pour l'autre je peux à la limite le déposer. Selon a l'heure a laquelle je finis, mais le reste, un peu plus délicat, ou je dors chez jpb
Le druide il partage son lit ?
maltais95
la barre j'en ai vu une dans le jardin de mon père quand je lui ai monté son poulailler!
Je passe jeudi, sachant que je passe la nuit chez le druide, et après on verra combien de tempis il faudra pour faire tout ça, il y a mon cousin Serbe qui sera là, pour donner un coup de main, ne vient pas en costard surtout!!!! De plus il faut prévoir le montage et démontage de la tente!
Sachant que j'arrive entre 12h30 et 13H30 le temps de faire les courses et d'éviter les bouchons sur Paris
Au niveau provision:
-agneau,
-pomme de terre à la braise,
-biere,
-porto pour la taxe de séjour chez JP,
-Biscuit Apéro
-citron
-L'essentiel pour un petit déjeuner,ou j'irai à la boulangerie le vendredi matin
J'essaierai de prévoir pour 2 repas, ou ça sera pizza le lendemain!
Il manque quoi le druide?
-agneau,
-biere,
-Biscuit Apéro
-citron
aerane
moi ca sera pas avant 18h je le crains. Au pire...On dormira ensemble ?
Pas costard je verrai à prévoir sinon un jean mecanique dans le topcase. Mais avec les indications de JP et en prenant son temps j'arriverai enfaite pour l'apero :
aerane
Bon ben j'en serai pas. Le mecano a eu sa moto en prioritée. Une shadow qui s'est fait poussé et rouler sur la jante avant par un camion xD
maltais95
Bon alors pour l instant 3 personnes!
- Le Serbe
Heu, je bosse Jeudi, comptez pas sur moi avant 19h30
Faut amener quoi au juste
maltais95
De quoi boire c est tout!
BOn alors tête avec jp! Je pense que je vais battre le record pour monter 2 pauvres cardans!
Pour les couples de serrage tu as tout jp?
- JPB
J'ai pas ma clé dynamo.
C'est Joan qui l'a.
C'est Joan qui l'a.
maltais95
Je rajoute ça sur la liste aussi alors
- donpipo
Oulala. Parti comme c'est parti, je vais être obligé de passer...
Occupez-vous de la bouffe, quand ce sera cuit, les cardans seront changés.
A jeudi.
Edit: J'ai la barre et la clé.
Il a les spis neufs et l'huile de boite?
Il veut se lancer dans les roulements de roue et l'anti-couple sans presse? Il est bien courageux.
Il fait le grand pont entre le 1er et le 8, donc?
Mais je comprends toujours pas pourquoi il a besoin d'une barre à mines pour régler le jeu aux soupapes
A jeudi.
maltais95
Hello Alex!
Je fais le mini pont du 1 au 5!
Au niveau des cardans j'ai tout ce qui faut!
C'est cool si tu peux passer!
Pour les roulements on verra bien mais l'anti couple ça doit être faisable....
Jeux de soupapes ca tombe à l'eau car les spi sont HS.....
aerane
T'es pas chiant, je suis qu'à une heure de rouen... j'aurai pu te faire les cardans et le support chez mes parents (place et outillage) demain, et en plus j'ai un pote a 1km qui a une pressemaltais95 a écrit :Hello Alex!
J'ai rien de prévu demain...mais c'est un peu tard je croie
ps: ouais j'ai plus de 205 ca manque cette roylls
- Le Serbe
donpipo a écrit :Mais je comprends toujours pas pourquoi il a besoin d'une barre à mines pour régler le jeu aux soupapes
Content de te revoir
