[SRD] 205 SRD Beige Mayfair Année 1991
- tireuf628
Re: [SRD] 205 SRD Beige Mayfair Année 1991
Ok, j'ai laissé les fenêtres ouverte pour que l'odeur parte un peu mais c'est vrai quel est tenace
- tireuf628
Bonsoir,
j'aurai une question car je n'y connais pas grand chose, j'ai essayer de me fié au topic sur ce forum mais un doute persiste toujours. J'aimerai cet été, en même temps que le traitement de la rouille, la mise en place d'un nouvelle autoradio car je ne peux qu'écouté la radio pour l'instant et que l'écoute est perturbé par les mauvais contact je pense. J'aimerais aussi rajouter 2 enceintes dans les endroits fait pour ça à l'arrière. J'aurai juste aimé savoir si le matériel que j'ai choisi est compatible au niveau de la puissance et des caractéristiques.
pour l'autoradio, j'ai choisi celui ci : http://www.rueducommerce.fr/Equipement- ... iPhone.htm car j'écoute souvent ma playlist et j'aimerai pouvoir l'écouter dans l'ensemble de la voiture.
Ensuite pour les enceintes, j'ai choisi ceux la : http://www.boulanger.fr/hp_pioneer_tsg_ ... 487310.htm
ou
http://www.rueducommerce.fr/Equipement- ... g1312i.htm .
est ce que ces enceintes sont elles vendu en paire de 2 ou non? quels sont les meilleurs entre c'est deux modèles ou existe t'il de meilleur modèle dans cette gamme de prix que vous pourriez me recommandé.
sinon, ce qui est des enceintes déjà présent, ce sont des 45W (rms ou pas, je ne sais pas trop comment le savoir) et j'aimerai les garder dans l'installation si possible. J’espère que j'ai était assez claire et que je ne me suis pas répété.
ou
- 4.20.5.alex
- Nouveau
Je viens de lire ton topic au hasard dans la liste et je suis aussi étonné que les autres en voyant l'état de ta voiture : elle est bien conservé malgré le nombre de km. J'ai une 205 quasi-identique (je pense plutôt à celle de ton oncle car grise), et, come toi, je souhaite faire quelque optimisations Son. Est-ce que tu as, dans les montants arrières (au dessus-de la plage arrière), des grilles d'aération qui font penser comme à des grilles d'enceintes ? Ce que j'y vois, perso, c'est que ça permet de ne pas faire de trous dans la plage arrière pour des enceintes car j'enlève celle-ci lorsque j'ai des sacs de déchets verts à mettre à la déchetterie.
(et puis ma plage arrière je l'aime
J'ai d'autres questions si tu veux y répondre. As-tu des problèmes de faisceaux dans les portes, ou une mauvaise réception radio ?
Merci.
Merci.
- 205sacrée_numéro67
bien conservée cette 205 , au passage met lui des enjoliveur peugeot sa lui donnera un autre visage
- tireuf628
Oui, quand je parlais de la plage arrière, ce sont les emplacements dans les montant que je parlerais. Je ne percerai jamais la plage arrière
. Je sais que ce sont des emplacements 13cm a l'arrière mais je sais pas trop si les enceintes que j'ai mis passe. Au pire , j'inverserai les enceinte de devant pour les mettre a l'arrière comme y sont d'origine.
Le problème que j'ai sur la radio, c'était une enceinte qui était déconnecté que j'ai remis et quand je passe sur un ralentisseur, ça m'arrive quel se coupe donc je sais pas trop d'où ça vient. La réception de la radio est pas très bonne aussi. qu'est ce que t'entend par problème de faisceau ?
C'est une srd ta 205 gris métallisé avec un intérieur velours ? Elle a combien de kilomètre ?
Ce qui est des enjoliveurs, ils sont gardé bien au chaud en Auvergne mais je me tâte a les mettre, je vais y réfléchir. Malheureusement, a Paris, c'est quand même risqué, facilement volable et ma mère a failli déjà les perdre en roulant.
Normalement le diamètre des HP est de 13 cm sur la 205 aussi bien dans les potières AV que dans les emplacement des garnitures hautes AR.
http://www.planete-205.com/forum/ajout- ... 47771.html
et:
http://www.planete-205.com/forum/planetesujet-42.html
et:
- tireuf628
ok, merci cev
, ça va m'aider pour cette été, je vous mettrai les photos de mes pare-choc se weekend.
florian+205
super ta p'tit srd
pense par contre peu etre a lui mettre de jolie enjoliveur
bonne continuation avec
- 4.20.5.alex
- Nouveau
Bonne nouvelle pour les enceintes, je vais aussi procéder à l'échange.
Pour ma 205, je crois que c'est du velours... ça y ressemble.
Pour tes enjoliveurs, il y a des jeu complets à la casse parfois. Tu tombes sur ce qu'il y a mais mais un jeu complet c'est toujours ça. J'ai cassé un enjoliveur puis perdu son voicin de droite dans un rond-point... l'époque pilote des villes probablement
- tireuf628
tu va procédé à l'échange, comment ça?
pour ce qui est des enjoliveurs, je vais y réfléchir. On les perd facilement je trouve, ma mère conduit pas vite et pourtant elle en a déjà perdu 1
.Et puis comme je suis un peu un pilote de ville
, je vais peut être pas les mettre.
Pour les photos, j'ai pas eu le temps ce weekend, j'essayerais de les mettre c'est jour-ci.
- loisthomas21
YEAAAAH pour le polytrol, je savais que ca marcherais ;) je veux les photos ein
- tireuf628
demain, je met les photos
- tireuf628
Voila après le polytrol, j'adore
j'ai fait aussi les rétroviseurs mais ça se voit moins que les pare-choc.
- tireuf628
Bonsoir,
Ça faisait longtemps que je n’était pas passé sur le forum et la voiture à beaucoup évolué depuis. L'intérieur a été nettoyé et l'extérieur a subit un petit coup de lustreur pour protégé la carrosserie. Ensuite, je me suis occupé de la rouille en la traitant et en passant un coup de rustol antirouille sous la voiture, cela rend super bien depuis. Ensuite, la reprise du travail a un peu ralenti les travaux, mais ayant quelque vacances pour les 2 semaines qui suivent, je vais me lancé dans la réfection de mon train arrière, du cardan gauche et surtout de l'achat d'une nouvelle SRD pour mon frère, avec une direction assisté et un toit panoramique. Je vais avoir du boulot et je vous remercie parce que grâce au fiche de ce site, j'ai pu réparé un tat de chose sur ma voiture, pour le prix des pièces et pas de la main d'oeuvre. Je vous mettrai quelque photo de ma nouvelle SRD entre guillemets
que je vais chercher dimanche . Je vous mettrai aussi quelque photo de l'avancement de mes travaux sur les voitures. a bientot
- david44000
merci d'avoir repondu pour le polytrol quand je vois tes photos avant/ apres on voit bien le resultat .sinon elle resemble trop a la mienne .j'ai mis un coup de peinture moi sur mes pare choc il etait trop habimé .en tout cas elle est tres propre ta titine .moi j'ai a faire le train arriere sa devient urgent .a plus ....
