fuite liquide refroidissement
Fiches Pratiques Diesel
denfer
Re: fuite liquide refroidissement
Message par denfer »
hier j'ai re-essayé et pas moyen de remettre ces vis c'est trop rigide.
j'ai une autre question concernant le cable du compte tour (blanc)
J'ai l'impression que je l'ai fait passé au mauvais endroit (risque de bruler au contact du tuyau en fer)
est-ce que quelqu'un peu me confirmer qu'il est au mauvais endroit sur l'image ci-dessous
Description: toujours partante
205 Dturbo de 1992 - 368000kms
clededouze
Message par clededouze »
Effectivement le fil n'est pas censé passer à cet endroit là, mais c'est pas très grave. Il ne risque pas de fondre, c'est pas assez chaud...
denfer
je l'ai quand même déplacé par précaution
nonos
Message par nonos »
Bonsoir, j'ai un souçi avec une durite perçée, celle qui part devant ce bloc (voir première photo du post) et qui va rejoindre le radiateur en haut derrière
Je l'ai démontée, il s'agit d'une hutchinson JA92, ma question est si cette réference correspond à la peugeot 134370?
Y a t'il des marques à éviter (Sasic...) et combien que ça coûte environ, y a tous les prix sur internet :roll:
Ma voiture est une junior D du 27/05/92
C'est ça normalement.
Sasic, bien sur le caoutchouc et souvent pas cher du tout. Gates, très bien aussi.
Attention. En 1992, petit changement à partir de mai: 134370 (coudée) remplacée par 1343J7 (plus droite).
Compare la forme avec la tienne.
134370:
http://www.oscaro.com/durite-de-radiate ... 9355-475-p
http://www.oscaro.com/durite-de-radiate ... 9127-475-p
1343J7:
http://www.oscaro.com/durite-de-radiate ... 8733-475-p
Tu aurais dû ouvrir un nouveau sujet.
nonos
Message par nonos »
merci donpipo, c'était bien la 134370, j'ai pris une sasic 13.35e, pas cher et avec les frais de port :bien:
par contre le voyant au tableau de bord reste allumé alors qu'il n y a plus de fuite, c'est quoi le souci?
c'est bon j'ai manipulé la sonde et il est éteint :mrgreen:
Pour l'avoir fait je confirme:c'est super galère! :gene:
tu as déposé le boitier thermostatique?
205 SR de 1989 - 254000kms
Revenir à « Diesel »
