[Reglé]Fixation râpe à fromage sans percer
yosking90
Message par yosking90 »
Bonjour !
Alors, j'ai bien envie d'installer une belle râpe à fromage pour enjoliver l'arrière train de ma belle, Possédant un hayon lisse sans monogramme ni rien du tout, j'aimerais ajouter cette râpe, mais je préférerais éviter d'avoir à percer le hayon d'une part pour éviter les soucis de corrosion et aussi car je manque un peu d'équipement. J'ai lu à gauche à droite sur les topic concerné que certains d'entre vous l'avez collé directement sur le hayon. Ma question : Quelle type de colle avez vous utilisez ? est ce que ça a tenu dans le temps ? Pas de décollage sur l'autoroute ? :gene:
Merci !
Dernière modification par yosking90 le mer. 6 nov. 2013 15:28, modifié 1 fois.
205 XRD de 1993 - 404000kms
Re: Fixation râpe à fromage sans percer
Avec du scotch double face de qualité.
Sur ma GT c'est un hayon de phase 2 entièrement lisse également,remplacé neuf par un agent Peugeot , en Juillet 2003.
Le hayon phase 1 étant déjà NFP à cette époque. :roll:
J'ai donc collé la râpe et les monogrammes avec du scotch double face .
Cela n'a pas bougé depuis . :)
Il faut prendre un double face de qualité et non du premier prix made in china toutefois. :wink:
C'est celui-ci ,que j'ai acheté dans un magasin AD.
D'ailleurs la râpe en plastique rouge du catalogue accessoires 205, était livré avec du scotch double face pour sa fixation.
Au reste de chaque côté de la râpe il il y une feuillure femelle qui se glisse sur les arêtes du hayon.
Tout le long de la partie haute de la râpe ,j'ai également déposé un filet de mastic colle polyuréthane ,afin que les poussières et saloperies de toutes sortes ne s'introduisent entre elle et le hayon.
C'est ce truc là ,cela existe en coloris blanc/noir/gris et rouge brique,et peut également être peint.
Cela se lisse bien à la spatule ou à défaut avec un morceau de patate crue
D'origine la râpe est fixée sur le hayon avec des agrafes ,qui sont masquées par les 3 monogrammes.
Les monogrammes sont fixés avec du scotch double face .
Si tu dois en démonter une en casse ,décolle les très délicatement avec une spatule /cutter/couteau etc .,afin de ne pas les endommager.
En plus des agrafes ,il y a aussi un picot/téton de centrage qui traverse le hayon.
Celui-ci est d'ailleurs souvent cassé et son joint HS ,occasionnant ainsi des infiltrations d'eau.
Ce picot/téton est maintenu à l'intérieur du hayon par un clip/circlip :
Circlip de centrage de la râpe.
C'est accessible de l'intérieur en enlevant la protection du moteur d'essuie de la lunette :
La protection du moteur d'essuie vitre de la lunette étant clipsé avec ce type d'agrafes :
Enfin les monogrammes se repeignent facilement au stylo retouche peinture /
Fiche pratique de la râpe ici :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 14929.html
EDIT : Ajout des photos supprimées par le vilain crapaud jaune. :)
Dernière modification par Invité le ven. 8 janv. 2016 13:19, modifié 3 fois.
yosking90
Que répondre à ça..... MERCI ! Merci de prendre du temps pour nous aider, avec toujours une clarté exemplaire ! Je n'aurais pas pu rêver meilleure réponse !
Bonjour à toi :)
Normal c'est le but de ce forum et il m'apprend beaucoup aussi.
Sinon,le picot/téton de centrage de la râpe est maintenu par un clip/circlip et non par une rondelle grower,comme j'avais écrit précédemment,dont l'usage est tout autre.
Bonne journée à tous les membres.
yosking90
Re: [Reglé]Fixation râpe à fromage sans percer
Je viens de passer le topic en [Réglé]. Je prendrais des photos du montage, ça pourrait aider certain. Concernant ce "picot" de centrage, mon hayon étant lisse et comme je ne souhaite pas le percer, il sera surement supprimé.
NICT00
Message par NICT00 »
C'est super bien documenté, merci beaucoup :bien:
205 XAD de 1992 - 330000kms
firstcar
Message par firstcar »
En parlant de ça, quelqu'un aurait-il un plan pour les clips de la râpe? Je n'arrive pas à en trouver en neuf. Se pourrait-il que d'autres fassent l'affaire?
Merci.
205 XAD de 1986 - 420938kms
firstcar a écrit :Bonjour,
Merci.
:voyons: Tu devrais trouver ça sur les sites série04 et rétrautosport , la référence Peugeot est : 8742.19
http://retrautosport.com/catalogue-peug ... 5-gti.html
firstcar
Un grand merci à toi CEV 18. Je vais sans doute prendre aussi d'autre trucs chez eux.
dedel2
Message par dedel2 »
Merci.
Tu es vraiment trop fort CEV pour tes réponses chapeau bas.... 8)
205 CTI de 1989 - 276000kms
205 CJ de 1992 - 313000kms
