courroie de distribution
nico76
Message par nico76 »
salut à tous
donc voila la courroie de ma 205 à été changé à 46000 km en février 2008,et j'envisage cette année de la changer.
est ce qu'il y a urgence ou puis-je attendre quelques mois.
est ce possible a faire soi même ou il est conseiller d'aller dans un garage.
je sais pas si avant 2008 elle avait été changer je pense car 18 ans :shock:
merci d'avance pour vos réponses :bien:
maltais95
Re: courroie de distribution
Message par maltais95 »
Tu peux démonter le cache pour voir son état!
Tuas fait combien de km avec?
Il faut quand même évite de jouer avec le feu!
nico76
donc elle a été faite a 46000km par l'ancien propriétaire et j'ai acheter la voiture ya quinze jours,la la voiture a 80000km
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
PLGJFL205 a écrit :Faire une distribution, dans les règles consiste, après pigeage moteur, en :
- le remplacement des galets (tendeur et rouleur)
- le remplacement de la pompe à eau
- le remplacement de la courroie
- le réglage du calage de pompe.
Sur un modèle TD, cette opération dure, si tout va bien, environ 3h (dépose de la courroie d'alternateur et de la poulie damper incluse).
Les conséquences d'un problème de désynchronisation sur le moteur XUD7T sont, le plus souvent, catastrophiques (culasse hs, soupape pliée, piston frappé, ...) donc je ne conseille pas de tenter de faire des économies de bout de chandelle sur quelque composant que ce soit.
PS: La périodicité de remplacement préconisée est de 80 000km ou 5ans
Ce n'est pas le kilométrage, mais l'âge qui est à prendre en compte....
nico76
oui je vais cherché quelqu'un pour me la faire
sur oscaro il font le kit distri + pompe à eau,il faut autre chose
http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit-d ... 06-1799-gt
PLGJFL205
Prévoir une vidange du LdR et les opérations de purge associée (mais cela ne va pas gréver ton budget).
nico76
combien il faut compter de main d'œuvre sur une 205 pour pas que je me fasse avoir
yosking90
Message par yosking90 »
Sur ma 205 diesel j'ai fait faire ma distribution en garage pour 450 euros TTC. J'ai eu des devis entre 400 euros et 800 euros ( En concession Peugeot !). Sur une essence, c'est peut être un peu moins cher !
205 XRD de 1993 - 404000kms
nico76
un devis de 800 euros pour une 205 :shock: .
Fais le toi-même, c'est nettement moins cher et ce n'est pas compliqué à faire. :wink:
http://www.planete-205.com/forum/planetesujet-1900.html
stefano2b
Message par stefano2b »
Je crois que c'est tout les 4 ans?...........non ? ou 80 000km au premier des deux termes echus.
La mienne va sur 5 ans avec fierement 25 000 milles et quelques poussières...........je vais la faire aussi.
'Tain, elle a roulé ma caisse mine de rien .......... :rirejaune:
Ne pas tenter le diable...........le caoutchouc à une durée limité
205 CJ de 1993 - 122000kms
maltais95
non 5 ans!
nico76
le mécano qui doit me la faire m'a contacté.
il me dit pour ta courroie kit distri,pompe à eau, liquide de refroissement 230 euros.
je lui ok et main d'œuvre combien à peu près
il me repond nan 230 euros tout compris. :bien:
stefano2b
A ce prix, moi, je cherche pas..........il ramasse l'affaire de suite et je profite de mon week end sans mécanique ::d
nico76
oui c'est clair,en plus il à bossé 10 ans chez Peugeot donc il a du en voir des 205 :wink:
