[réglé] 205 1.L 1986 moteur XV8 démarre broute et cale
Fiches Pratiques X
Fiches Pratiques X
jules67340
- Nouveau
Mon problème est le suivant, ma 205 démarre broute puis cale.
La pompe à essence est bonne
Des fois elle démarre, tourne "rond" un court instant puis cale ..
Si j’accélère c'est comme si elle étouffait puis cale...
Help....
Help....
Dernière modification par jules67340 le mar. 29 avr. 2014 17:05, modifié 4 fois.
- JPB
- Responsables Techniques
Re: 205 1.L 1986 moteur XU démarre broute et cale
Je ne pense pas que ton moteur soit un XU…
Tu devrais mettre ta 205 en signature pour aider ceux qui t'aident.
jules67340
- Nouveau
Bonsoir,
JPB...alors je suis dans l'erreur mais il me semblait que le moteur alu est le XU ....
Dsl mais de mon ignorance et erreur
- JPB
C'est un XV8. On le voit lorsqu'on place le curseur de la souris sur ta petite 205.
Je déplace le sujet dans la bonne section.
jules67340
- Nouveau
Merci..
TU vois ça ou ????
TU vois ça ou ????
- JPB
Re: 205 1.L 1986 moteur XV8 démarre broute et cale
Sur une petite plaque fixée au moteur.
Sur les moteurs XV/XW/XY la plaque moteur est située ici :
Celle du moteur XV8 correspond au code 108 C.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
jules67340
- Nouveau
Merci pour l'info
jules67340
- Nouveau
... Et pour mes symptomes ???
- JPB
Ca pourrait être la bobine d'allumage qui a une faiblesse.
Vois la couleur des étincelles de bougie ou si la longueur de l'étincelle est inférieure à 1 centimètre sur un fil HT arquant sur une masse.
jules67340
- Nouveau
Merci,c'est ce que je vais tester cet après...merci a tous. Je vous tiens au courant....
Super forum pour un super numéro
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
jules67340
- Nouveau
Re: [réglé] 205 1.L 1986 moteur XV8 démarre broute et cale
Truc de fou !!!
C'était le filtre à essence "neuf" qui avait une petite fissure... donc au ralenti ça pouvait aller ou quand carbu bien rempli mais dès que je sollicitai l’accélérateur le filtre tiré de l'air via la fissure non visible au ralenti!!! comme quoi des fois faut être 2 pour voir ce qu'il se passe dans le moteur....
Merci à tous!! Et à bientôt pour de futurs aventures.. ou pas !
Je viendrai chiner de temps à autre...
- JPB
Ah ! ben c'est vicieux et pas courant comme panne, oui.
