- JPB
- Responsables Techniques
- donpipo
Du coup, plus besoin de mes bras?
- pat76
bonne nouvelle!!
- domdej
JPB est venu aujourd'hui et don pipo aussi une bonne journée de rigolade et d'anecdotes...
Le frégate tourne comme avant, mais on a trouvé le point G
Le suite demain...
Le suite demain...
- JPB
On va bientôt pouvoir frimer en roulant avec.
J'ai oublié ma lampe stroboscopique et mon comparateur chez toi Dom…
- domdej
Embrayage réglé, par contre les tambours, il ne sont pas en carton ....
Dernière modification par domdej le jeu. 15 mai 2014 11:38, modifié 1 fois.
- domdej
Une bonne surprise ce matin, les freins ou l'air vraiment correct, un petit coup de kit rénovation sur les cylindres et maitre cylindre, déglaçage des tambours et garnitures et ça le fera bien je pense...
img]http://www.planete-205.com/planimg/domd ... 411spd.jpg[/img]
- domdej
Question, est ce que quelqu'un sais comment sortir un piston de cylindre de frein borgne?... Là je sèche. Merci.
- domdej
c'est fait et nettoyé, par contre les coupelles que j'ai ne sont pas les bonnes.. Donc commande et patience, 100€ les 4 ça fait cher...
- JPB
Et les flexibles (s'il y en a), il sont dans quel état ?
- domdej
Je les change aussi, mais je n'arrive pas a les démonter, il faut que regarde si ce n'est pas un pas a gauche... ?
- domdej
Aujourd'hui, j'ai quand même réussi a débloquer le flexible, je l'ai coupé a ras et avec un douille ça va mieux...
J'ai rénové le maitre cylindre et reposé, j'ai préparé les cylindre de roue avant pour accueillir les nouveaux pistons, j'ai posé le pot d'échappement arrière, j'ai rénové le cylindre arrière gauche (sur les photos c'est avant et après, ce sont les mêmes pistons ;) ) et déglacer les tambours ainsi que les garnitures, c'est une impression mais ça sent le cheval quand on ponce les garnitures?
Et je suis en cours de changer le flexible arrière gauche, mais se n'ai pas un mince affaire tout ce qui doit tenir bouge et tous ce qui doit tourner est bloqué.... Je ne voudrais pas arracher un tuyaux. Quelques photos et vidéo du dessous.
http://youtu.be/8ZT6-cDBA_A
- blue man
Impeccable tout ça
- domdej
Aujourd'hui frein arrière gauche et flexible changé, petit coup de nettoyeur haute pression en dessous pour voir ce qu'il y a sous la crasse...
Ben c'est pas la mort... c'est correct pour 60 ans...
- domdej
Ce matin c'était détente, le flexible m'avais poussé a bout, donc repos des mains et de l'esprit, ce qui m'a permis de trouver la solution...
Donc rassemblement avec la Simca a Viry. Beaucoup de R16, il parait que c'est la région (il y a Renault sport)....et le prochain rassemblement sera en Frégate ;)
