Mecanicien chevronné sur Toulouse et ses environs
Fiches Pratiques XU
hollywood
Message par hollywood »
Salut a tous :wink: suite a manque de puissance terrible pour ma GTI 105 ch de 84, je suis a la recherche du gars qui va pouvoir me dire enfin pourquoi ma titine n' accélère pas plus qu'une 205 junior au départ arrêter; Même en roulant en troisième pied au plancher pour partir comme une balle rien dans le ventre !!! J'ai beau faire et refaire tous les réglages de la fiche faite par Dethomaso concernant les réglages de l'injection rien de rien !!!
Je cherche en gros THE spécialiste of 205 gti , préparateur moteur , ou voiture de rallye .... un mécanicien passionné par les voitures des années 80 90 qui avec l’expérience, saura de suite me dire de quoi il s’agit .
Merci pour les BONNES ADRESSES sportivement. :bien:
205 CTI de 1991 - 160000kms
205 GTI de 1991 - 142000kms
Re: Mecanicien chevronné sur Toulouse et ses environs
Tu as pris ou fait prendre les compressions ? :)
hollywood
Non pour les compressions , elle démarre au quart de tour, c'est déjà pas mal , en fait elle n'a aucun punch a l’accélération pied au plancher une simple 4 cv en viendrais a bout au départ arrête :lol:
Deux ou trois soupapes légèrement tordues n'empêche pas de démarrer au quart de tour. :wink:
Par contre la puissance n'y est plus dans ce cas. :?
hollywood
:whoa: en gros le moteur que je vient de monter d'occasion, et avec lequel je viens de faire 70 km seulement aurait d'après toi des soupapes tordu !!! Comment cela peut arrivé ? Le moteur n'a pas tourné depuis plus de 4 ans et possédé encore sa distribution non cassée !!! :voyon:
Tu ne le connais pas ce moteur donc il a pu lui arriver des soucis. :?
Une erreur de manipulation lors d'un échange de courroie peut très bien tordre des soupapes. :(
L'open de Shidenkai avait bien 4 soupapes de tordue alors qu'elle a toujours été dans sa famille et entretenu en garage. :wink:
Un mauvais stockage peut faire rouiller les portées de soupapes ou pire, la segmentation et les chemises. :(
Si les soupapes sont bridées (jamais réglée par exemple), les compressions se barrent. :)
Bref fais prendre les compressions et tu y verras plus clair. :wink:
hollywood
J'en suis a ma septième 205 GTI et aucune ne m'a encore fait cela même très mal réglées !!! :roll: JPB, tu me fait craindre le pire :shock: J'ai deux culasses d'avance complète de 105 cv pour la pièce, reste en gros a tous déposer pour en être sur.
Vu le temps passé a être stocker dans un garage, et ne connaissant pas l'ancien propriétaire de ce moteur (honnête ou pas) aucune confirmation du kilométrage, je ne peut que redouter le pire !!! J'irais faire prendre les compressions comme tu me dit JPB , et la, je serais a quoi m'en tenir. :oops:
Il y a tellement de possibilités pour ton cas... Il faudrait avant tout commencer par vérifier les choses les plus simples.
Je plussoie JPB pour les compressions dans un premier temps.
Est-ce que la distribution est bien calée ? Déjà vu sur GTI une distribution décalée et sans que les soupapes ne touchent. Le moteur tournait rond, mais n'avait pas de puissance. :mrgreen:
As-tu les moyens de vérifier le calage, ainsi que la bonne avance centrifuge de ton allumeur avec une lampe stroboscopique à déphasage ?
JPB a écrit :L'open de Shidenkai avait bien 4 soupapes de tordue alors qu'elle a toujours été dans sa famille et entretenu en garage. :wink:
Je me permets de rectifier cette citation, noble JPB. :jap: La courroie de distribution avait sauté dans la jeunesse de l'Open par négligence d'entretien (courroie d'origine à 130 000 km environ). Elle a simplement été changée sans qu'on ne vérifie l'état de la culasse par un mec qui est mécanicien "amateur" à ses heures perdues. L'Open n'a jamais été entretenue convenablement par mes parents, mais juste réparée au minimum pour qu'elle roule. Il y avait bien 4 soupapes tordues, mais légèrement. Comme le XU51C n'est pas un moteur sportif, la perte de puissance était faible. Le moteur devait encore avoir environ 70 ch au lieu de 80. ::d
hollywood
Le garagiste ne se souvient même plus de savoir si ma distribution était bonne !!! En revanche ce qui me chiffonne c'est son réglage d'allumeur :roll: j'ai comparais sur le site club 205gti.fr
_ encoche 0° face au repère sur volant moteur = calage allumeur exact
_ le garagiste lui a fait ceci:
_ encoche 10° face au repère sur volant moteur ????????????????
Qui a raison et pourquoi une telle différence :whoa: ?
D'après la Haynes :
"Moteur XU5J
30° avant PMH à 3500 tr/min ou 6° avant PMH à 700tr/min"
C'est très rare les moteurs avec un calage d'avance initiale nul (0°). :wink:
As-tu déjà pris les compressions ? Il faut d'abord être certain d'avoir un moteur sain avant de toucher aux réglages.
Pour contrôler le bon calage de la distribution, il faut simplement effectuer les pigeages.
Avoir un bon calage, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir contrôler la courbe d'avance centrifuge sur tous les régimes. Les ressorts et masselottes à l'intérieur des allumeurs s'usent et la courbe d'avance en pâtit. Tu peux éventuellement monter l'allumeur de l'ancien moteur et constater s'il y a une différence notable ou non.
Deglingo
Message par Deglingo »
Salut pour ce qui est de trouver un bon mecano tu a Teisseyre Compétition, a Ayguesvives pas loin de Toulouse !!
Tapatalk sur iPhone
205 GTI de 1985 - 199000kms
hollywood
Merci a toi Deglingo :bien: J'ai finalement laissé ma voiture a ce garage il m'a repris les réglages suivant :
_ Teste d'un débitmètre d'occasion (ras)
_ Prise de débit essence (ras)
_ Teste 4 bougies + chapeau allumeur (a prévoir)
_ Réglage câble accélérateur
_ Réglage boitier papillon
_ Réglage allumeur + 2 ° ???
La voiture démarre très bien a froid, elle a des reprises linéaire , et la c'est le drame :shock: une fois arrêter que ce soit 10 mn ou 30 mn la voiture refuse de démarrer :0 Symptôme de la voiture totalement noyé :whoa:
Je rappel le garage qui me conseille de changer la sonde de température d'eau sur le boitier d'air additionnel .
Donc voici les pièces changer :
_ Sonde de t° d'eau (provenant de ma 1.9, qui démarre pas au quart de tour, mais démarre sans ce noyé ::d ) aucun résultat !
_ Régulateur de pression d'essence (occasion) aucun résultat !
_ Relai tachymétrique (occasion) aucun résultat !
_ Démontage du tiroir d'air additionnel testé 5 mn (il se ferme bien et s'ouvre très bien).
IL me reste a tester le calculateur, le boitier papillon et la pompe a essence :wink: :voyon: :zen:
Tous les avis sont les bien venu :) de plus dites moi si je dois re-faire des teste avec les pièces que j'ai changées, car elles sont d'occasion donc peut être pas si fiables que ça ! :roll:
205SR31
Message par 205SR31 »
Bonsoir,
Étant sur toulouse aussi , je suis à la recherche d un bon technicien, même si pou l instant titine subit une opération à cœur ouvert.
Je connais de réputation le garage mentionne mais qu en est il des prix?
205 Multi de 1987 - 170000kms
Description: en restauration
205 GTI de 1986 - 190000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
205 SR de 1991 - 160000kms
Deglingo
content d'avoir pu t'aider meme si tu a encore des soucis
elle pétarade pas par hasard quand tu essaye de démarrer ?
Revenir à « XU Essence »
