[TOM TY] 205 XAD:The Most Powerful!
- TOM TY
Re: [TOM TY] 205 XAD:The Most Powerful!
Ça me change de la 205
florian+205
oh non!!!
pas une 207 1.6hdi
pas une 207 1.6hdi
- TOM TY
Nan une 206+ pour le boulot ^^
Ça marche pas trop mal cette petite bête la !
- lionos
Là, ça ne devrait plus bouger les durites
- TOM TY
Merci Lionel
Et pis a 7 euros le mètre,pour cette qualité la je me prive pas
Et Oreca m'a livré super rapidement en plus !
- greg205xs
- TOM TY
Quelques photos des travaux du jour et oui ma 605 ayant décidé de péter la durite principale de refroidissement à 175 bornes de chez moi,une fois cette panne réparée avec aller/retour à la maison et nuit blanche à la clé de me crever son radiateur
Ma 205 va devoir faire une peu de route
Remplacement du silent-bloc coté boite rien de bien folichon ici:
Défaire les 3 colliers indiqués par les flèches rouges sur la boite à air :
Défaire les boulons de la boite à air et du bloc batterie pour degager la boite et la batterie afin d'avoir accès au support:
Le support moteur:
Pour le défaire et remonter rien de plus simple,y a juste à dévisser ou visser les 3 écrous en ayant d'abord soutenu le moteur avec un cric sous la boite.
Changement de la cosse d'origine du + de la batterie:
Rien de bien compliqué,on coupe,un bout de gaine thermo,un coup de graisse au cuivre sur les câbles,la cosse et la borne + et roule ma poule!
Changement de ma rotule de direction coté gauche:elle me provoquait de gros claquements
Ici aussi rien de bien compliqué,juste pour ceux qui se pose la question comment dévisser ou visser cette rotule:
Et pour bloquer une rotule qui tourne,suffit de la mettre en pression:
Bonne soirée à tous
Le support moteur:
Bonne soirée à tous
dan1977
- TOM TY
Merci c'est gentil,ça fait toujours plaisir d'avoir des retours sur son travail
Beau taf !
Il était vraiment temps de la changer cette cosse de batterie.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- TOM TY
Merci Cev
Oui cette foutue cosse avait le don de m'agacer à chaque fois que je levais le capot
- lionos
Toujours sympa de voir tes travaux avec les photos en détail qui montrent que ta 205 n'a pas un seul recoin crasseux
- Guig's
- Localisation : Haut-Rhin (68) et un peu le Territoire de Belfort (90)
Beau boulot tom, elle est comme neuve cette XAD!
- Zeratul
+1Guig's a écrit :Beau boulot tom, elle est comme neuve cette XAD!![]()
Plus propre que la mienne
- TOM TY
Merci les gars
Au contraire je suis bien content de voir des Xad toutes propres,on en vois vraiment rarement !
La j'ai commandé le kit de fixation de la ligne intermédiaire et du collecteur d'échappement avec ressorts,joints,goujons etc ...
