205 GRD => C'est parti pour une remise en état!
Ti_1mo
Re: 205 GRD => C'est parti pour une remise en état!
Message par Ti_1mo »
Tu ne devrais pas ouvrir le moteur s'il tourne bien, un joint de culasse sur D atmo c'est hyper rare ! Il n'y a pas d'énormes contraintes thermiques comme pour un moteur TurboD par exemple. Pas de risque de culasse fendue ou autre. Ceci s'explique aussi par le faible rendement de cette mécanique : 60 ch pour 1.8 litres, c'est très peu ! :mrgreen:
A 343 000, il a de beaux jours devant lui ! Puis c'est quand même un investissement conséquent qui n'est à mon sens pas justifié : vis de culasse, épreuve+surfaçage, etc :wink:
Après bien sur, tu as le moteur dehors donc un déculassage est plus facile, je ne faisais que te donner mon avis :wink:
Pour répondre à tes questions, la "bombonne" au niveau du collecteur d'échappement est un résonateur, censé diminuer le bruit du moteur (car la ligne D atmo n'a qu'un seul silencieux aussi). Ton embrayage a l'air tout neuf ou très récent, peut-être un défaut de fabrication ?
Il faut tester tes bougies de préchauffage à l'aide d'un multimètre, si résistance supérieure à 1 ohm ou infinie, elle est morte. Sinon, parfaitement fonctionnelle. Ce n'est pas parce qu'elles sont noires qu'elles sont mortes, c'est parce qu'elles sont situées dans la préchambre de combustion de la culasse.
Ton AAC est en parfait état, pas de rayures sur les cames ;)
N'ouvre pas la pompe à injection, c'est une Bosch dont seul l'axe d'accélérateur peut casser. Elle peut fuir au niveau de l'axe aussi, il existe des kits de réfection. Les pompes Bosch sont hyper endurantes et solides, tu n'auras aucun souci avec hormis ceux potentiels décrits plus haut :cote:
205 Sacré Numéro de 1995 - 350000kms
Description: Une des dernieres "vraies" Dturbo !
205 Dturbo de 1994 - 450000kms
Greg2cv
Message par Greg2cv »
Merci pour ces conseils.
Pour le moteur, il fume beaucoup, donc je suspecte soit un défaut d'alimentation soit une fuite au niveau des joints de queue de soupape.
Du coup, puisque j'y suis, je traite ce problème.
A moins qu'il ne soit pas nécessaire de déposer la culasse pour changer les joints de queue de soupape, mais j'a jamais vu ça, puisque normalement, le ressort est autour de la soupape. Il faut donc déposer ces dernières.
Pour la pompe d'injection, non, je n'y touche pas, elle ne fuit pas, et marchait bien a priori. Il faudra sans doute la faire régler au banc pour être tranquille.
Pas de lien Couleur: Bleu sigma (M0NQ)
205 GRD de 1991
stefano2b
Message par stefano2b »
Pour la fumée, j ferais "visiter" les injecteurs par un dieseliste (tarage).
Ce serai un bon début question "fumée".
205 CJ de 1993 - 122000kms
Quelle est le couleur de cette fumée ? :)
Greg2cv
stefano2b a écrit :Pour la fumée, j ferais "visiter" les injecteurs par un dieseliste (tarage).
Salut, c'est prévu.
duducharles a écrit :Quelle est le couleur de cette fumée ? :)
Moi je la vois bleue, mon père la voit grise.
En fait je pense sincèrement que c'est un mélange des deux. Dans tous les cas, ça pue!!!
Une révision profonde s'impose car je vais beaucoup rouler avec cette 205 (120km/jour).
205 GRD de 1991
Greg2cv
Salut à tous,
Ce week-end, rien de prodigieux, j'ai fait un peu de rangement, et j'ai déposé les injecteurs. L'un d'entre eux est venu difficilement, j'ai l'impression qu'il était monté au frein filet.
J'ai reçu des conseils d'un pote qui en a vu quelques unes passer sous ses mains. C'est toujours bon à prendre!
205 GRD de 1991
Si c'est bleu, je pense plutôt aux joints de queues de soupapes. C'est un peu la maladie des XU(D) :)
duducharles a écrit :Si c'est bleu, je pense plutôt aux joints de queues de soupapes. C'est un peu la maladie des XU(D) :)
Je suis sceptique surtout que certain XUD n'ont pas de joints de queues de soupapes.
Tu as du confondre avec les TU.
Si sur un XUD c'est bleue et si il n'y a pas de consommation d'huile,il faut voir un dieseliste.
Exact, méa culpa donc :oops:
J'ai en effet confondu avec les TU et XU ( essences donc ) qui ont fâcheuse tendance à manger ce joint :lol:
Les XUD avant l'AM 92 n'ont en effet pas de joints de queue de soupapes :)
duducharles a écrit :Exact, méa culpa donc :oops:
Pour le XU essence je veux bien te croire,lorsque j'avais ma Bx 15 TGE,j'ai du faire les joints de queues de soupapes,dessus c'était le XU5-B1F.
Nous avons eu un XU10M à la maison pour l'XM de mes parents, à 100 000 bornes ces joints étaient à faire :gene:
Greg2cv
Salut à tous,
Humrf... en première page du sujet on me suggère par 2 reprise de vérifier les joints de queue de soupapes.
Pour la couleur, j'arrive pas à savoir. Moi je dis "gris", mon père et mon contrôleur technique me disent "bleu"...
Pour moi, entre la couleur et l'odeur, c'est l'injection qui est à régler...
Du coup, je tire le frein à main! Si je vois qu'il y a des joints de queue de soupape, je démonte sinon non (AM90). Je vérifierais quand même les jeux aux soupapes. Ca ne fait jamais de mal.
Dans tous les cas, un réglage de la pompe au banc par un pro est prévu.
205 GRD de 1991
Ti_1mo
Il n'y a de joints de queue de soupapes QUE pour les XUD7/L, donc après Juillet 1992 (AM 93).
Avant l'AM93, il s'agit d'un XUD7, sans joints de queue de soupape. Tout dépend donc de ton millésime :)
Ces joints ne posent aucun problèmes particuliers sur XUD, alors que c'est une maladie sur XU/TU...
Greg2cv
Beh, c'est une bonne nouvelle alors!
Nettoyage, peinture du bloc puis remontage!
205 GRD de 1991
Greg2cv
Salut à tous,
Bon, je n'ai pas pu m'en empêcher... j'ai déculassé! J'avais le moteur devant, la clef à côté...du coup, j'ai pas trop mal fait car le joint de culasse, bien qu'il aurait pu faire encore des km, accuse bien des plus de 300 000 km. Du coup, je serais tranquille sur ce point ainsi que sur les joints moteurs.
J'ai fait une petite commande ...
Ca fait ça de moins sur le compte.
Reste encore des choses à commander, mais j'ai déjà de quoi bien m'occuper!
205 GRD de 1991
