Pour les pneus je vais voir la monte dans l'étiquette sur la portière car j'ai deux largeurs sur la voiture du 135 Ar et du 145 Avant et aucune mention au CT ,juste des conneries d'inscrites comme un AB AR défectueux alors que je n'en ai pas ...
[Junior] Retour de la junior
- vincent62200
Re: [Junior] Ma new juju, version luxe
Eh bien ,vu tout, le tracas pour des jantes vais lui trouver 4 enjoliveurs de juju et puis c'est tout na
- Shaker55
Jolie juju c'est vrai que le contrôleur est un peu lourd .. en tout cas je m'a bonne !
- vincent62200
Bonsoir, voici des photos de la platine qui devrait arriver pour samedi
Pour la suite peut être le compte tour avec une casquette luxe
Pour le compteur , j'hésite entre les modèles ...
- vincent62200
Gti ,phase 1 il me semble.
Xs, Automatic et d'autres
- Shaker55
- duducharles
Celui de la GTI est plus complet
- vincent62200
Oui, mais me faudra ajouter au moins une sonde de température et peu être d'huile
- 205sm
- vincent62200
Bon eh bien, je choisirait celui que je trouve en premier ... JE viens de changer de région et les casseurs ici ,me semble être tous des pinces
Aucun accès au parc, donc les plastiques intérieurs faut pas y penser et payer des frais de ports incroyable çà ne m'arrange pas. J'ai quelque plastiques usés notamment les caches enceintes arrières ,les passage de roue (côté de la banquette) etc ...
Les faisceaux de portes ,tableau de bord ou encore plus simple celui pour les AB's arrière faut arrêter de rêver on ne fait pas çà ! Tous part au recyclage ...
Donc je lance un appel au gens de la région rouennaise ,si vous connaissez des casses avec accès au parc.
en parlant des frais de ports, je viens de commander un feu de brouillard Ar Droit et Gauche reste plus qu'a trouver le faisceau ou tout au moins les fiches car le bricolage avec des cosses je trouve un peu limite ...
Sur ce bonne nuit, car enfin je reprend le boulot
- vincent62200
Bonsoir, donc confirmation des pièces commandés et reçues pour Ma juju.
* 2 x Antibrouillards Arrière
* 2 x Antibrouillards Avant
* 1 x Bouton Antibrouillard Avant
* 1 x Calandre 4 feux
Ce weekend ,je ne m'occupe pas de juju car la 207 de ma mère débarque en Normandie pour une révision globale. Au programme vidange de l'huile et changement de tous les filtres, chose que je n'ai jamais encore exercer sur une 207.
Ce soir ce sera donc lecture de RTA, et dodo car dure la reprise après 1 année de petit boulot avec de longues périodes d'arrêt.
Au passage jeter un oeil sur la section annonce, car il me manque des bricoles et je suis sur que vous avez çà dans vos cartons
- stefano2b
Je viens de lire ta liste noté du CT.
Je deviens fou derrière mon ordi.
Le premier qui me met un collecteur rouillé sur un de mes CT, d'une, je le paye pas, de deux, le bureau valdingue et de trois, je change le collecteur et lui balance le rouillé en pleine tête.
Je suis sur d'ailleurs qu'avec un type comme ça , notre voiture neuve n'a aucune chance de passer 0 faute............ben oui, collecteur rouillé.
Bon, je me calme, j'ai dû mal lire ou pas dû comprendre.
Bonne continuation néanmoins pour la restauration de ton "épave"...........et change de centre, t'auras au moins la sensation d'avoir une caisse en meilleure état.
Quelle bandes de c... !
- vincent62200
Bonsoir, tu as bien lu et comprisstefano2b a écrit :Je viens de lire ta liste noté du CT.
Sinon je me fais pas de bile, la juju est en bonne santé. Certes elle n'est pas neuve ,mais de la à me la faire passer pour une épave.
Le collecteur n'est pas le pire, il signale que le feux arrière de brouillard ne fonctionne pas ... Normal y'en à pas
- 205sm
En Bourgogne le contrôle technique est de 80€ environ mais la contre visite est gratuite.
En tout cas faut vraiment être con pour voir qu'il n'y a pas d'AB arrière sur les junior d'origine.
- Shaker55
Chez nous il oscille entre 70 et 80 suivant les centres et la contre visite est gratuite
- vincent62200
Coucou, bon donc pour le prix c'est dans la fourchette
Mais bon les remarques me semblent vraiment sévères. Enfin bref, le principale c'est que la voiture roule sans soucis mis à part mon frein à main.
En principe quand j'avais du bendix à l'arrière il y avait un ratrapage automatique et je serrais juste la vis de tension des câbles de freins à main, mais la avec le lucas / girling j'ai fait la même méthode mais çà ne vas pas. Il me faut jouer sur les vis (réglage des machoires dans le tambour) et ensuite tendre les câbles.
Si vous avez une méthode car pas vu dans la section concerné.
