205 XT (1986) - This is the end...
jeangui111
Re: 205 XT (1986) - En panne (enfin!)
Message par jeangui111 »
duducharles a écrit :J'ai bien rigolé en lisant le titre, comme si tu étais heureux d'avoir enfin un problème avec cette brave 205 ! :lol:
Shidenkai a écrit :(...) les efforts mécaniques sur cette pièce sont assez importants. Et quand l'embrayage fatigue et que la force nécessaire au débrayage augmente, les efforts sur cette pièce sont aussi multipliés. ;-)
C'est vrai que c'est étonnant, mais d'un autre côté, après 28 ans de service et 263,000 km, cela ne me choque pas forcément.
jeangui111
Donc voilà cette fameuse pièce fêlée :
La fêlure est symbolisée par les pointillés:
Ouais, rien de surprenant. Au pire, on peut ressouder la pièce si on n'en trouve pas. :)
Comment est ton embrayage au niveau dureté ? Sais-tu s'il a déjà été remplacé ? Et si oui, quand ?
Ca se ressoude sans soucis. Déjà fait :wink:
jeangui111
Shidenkai a écrit :Ouais, rien de surprenant. Au pire, on peut ressouder la pièce si on n'en trouve pas. :)
dami a écrit :Ca se ressoude sans soucis. Déjà fait :wink:
Salut les amis !
L'embrayage a été changé à l'achat du véhicule, il y a exactement 100,000km.
RAS au niveau dureté.
Je sais que cela se ressoude, mais c'est bon, j'ai trouvé la pièce en neuf et en Allemagne pour 15 euro avec 17 eur de frais de port.
P.S. : je vous avais dit que j'avais un 2ème véhicule ? Genre break nordique 5 cylindres turbo (essence, bien évidemment) de 250 ch :langue3: ?
La ressouder et la conserver en "spare" donc . :wink:
Ah oui le fameux station wagon rouge .
jeangui111
Re: 205 XT (1986) - En voiture Simone !
Pièce changée, hauteur de pédale d'embrayage réglée, c'est reparti !
L'ancienne pièce :
Je dois m'occuper maintenant de mon problème bizarre d'alternateur. A suivre.
jeangui111
Au passage, une bonne adresse pour les pièces d'anciennes Peugeots :
PEJOT Fahrzeugteile - http://www.pejot.org/
La pièce commandée est : 217124 Umlenkhebel (levier de renvoi en français) pour 17 €
Paiement par virement SEPA (gratuit en Europe) et envoi rapide (moins d'une semaine).
J'ai payé 13.70 € de frais de port pour info et j'en ai profité pour dérouiller mon Allemand (mais c'était mon choix) :D
jeangui111
J'ai oublié de vous présenter la gourmande :diable: : 14L/100 en ville de SP98, 5 cylindres 2.3L turbo 250ch pour 1650 kg oblige
Je ne pensais pas que ça consommait autant une volvo T5 ?
:shock:
jeangui111
xadboy a écrit :Je ne pensais pas que ça consommait autant une volvo T5 ?
:shock:
1T650 le char d'assaut ! Faut les déplacer.
Conso min pied léger sur route 7 L/100, mixte avec pas mal de route 8.5 L/100, mixte avec pas mal de ville 10L/100, ville 14L/100.
P.S. : la T5 fait 210ch, la T5R fait 240ch et la R 250ch
jeangui111
2ème panne réparée : alternateur HS.
Il y a 7 ans, lorsque j'ai acheté la 205, j'ai acheté des pièces de rechange au cas où, et en particulier un alternateur Paris-Rhône A13N38 (un 50A, exactement le modèle d'origine) trouvé sur le bon coin pour 5 euro à côté de chez moi (en plus).
Aujourd'hui, il a trouvé sa place sous le capot pour remplacé un alternateur reconditionné changé en février 2012 (ce qui fait 42 euro/an en coût d'alternateur); c'est vraiment de la merde.
Symptômes : le voyant batterie qui ne s'allumait pas ni au contact, ni en route. Parfois, il se mettait à refonctionner par magie.
Causes : je ne sais pas. Charbons qui ne collent pas ou régulateur KO.
Tests :
1. Vérifier le fusible N°1 : OK.
2. débrancher le fil d'excitation de l'alternateur (le plus fin branché sur la borne "L"), et le mettre à la masse (moteur, carrosserie, ...).
mettre le contact : OK. Toute la partie de vérification fonctionne (lampe du tableau de bord, fusible, platine fusible, faisceau).
3. relier la borne "L" à la masse, démarrer et mesurer la tension aux bornes de la batterie; j'avais moins de 13v : KO
4. débrancher les cosses de la batterie.
5. vérifier à l'ohmmètre que la câble entre la borne "B+" de l'alternateur et la borne "+" de la batterie est bon : OK.
6. vérifier à l'ohmmètre que la cage métallique de l'alternateur est bien "visible" de la borne "-" de la batterie : OK.
Branchements : "B+" reçoit le 12v, "L" est le fil d'excitation (fil électrique très fin). "B-" n'est pas reliée et je n'ai pas de "D+"
Outillage : clefs de 10, 11 et 16 (2 clefs dont 1 plate pour cette dernière)
Précautions : débrancher la batterie avant d'intervenir.
Pour toute information (équivalences de références, ...), voir la page 7 de ce fil et les posts à partir de février 2012.
matoto1
Re: 205 XT (1986) - Alternateur HS (pfff)
Message par matoto1 »
Salut :D ,
Lorsque tu as changer ton alternateur, tu as également remplacer ta courroie? Comment as tu procéder pour retendre la courroie? :)
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
205 SR de 1987 - 128500kms
jeangui111
Je n'ai pas chagé la courroie car elle n'a que 2 ans et après inspection, elle était en bon état.
Pour la tension, cela doit être assez "ferme". Si c'est trop tendu, elle ne tourne plus et les poulies patinent.
Sur le brin le plus long, en appuyant au milieu, je ne descendais que de 5mm à vue de nez.
jeangui111
Re: 205 XT (1986) - Encore en panne :(
Encore en panne.
Selon le garagiste (qui n'est pas mon habituel), le filetage est mort. Je ne sais pas encore s'il s'agit de la vis ou du pas de vis.
Je commande la vis pour commencer (si je la trouve), sinon, je serai dans l'obligation de l'envoyer à la casse (je pense).
Les pièces qu'il me faut sont :
#4 "AXE LEVIER" référencée 2171.24 (217124)
#5 "DOUILLE ARBRE" référencée 2175.05 (217505)
A suivre, mais l'avenir me paraît compromis
