Ventilation intérieure ne fonctionne plus[Réglé]
205forlove
Message par 205forlove »
La ventilation du chauffage ne fonctionne plus. Elle a commencé par fonctionner par intermittence, quand bon lui semblait, jusqu'à ne plus démarrer du tout. Le problème ne vient pas du transistor que je viens de changer. Le ventilateur est ok. J'ai commencé à démonter l'habitacle au niveau des tirettes verticales (phase 1) pensant que le problème pouvait venir de là. Voici où j'en suis
Selon vous que dois-je faire à présent? :0 Mettre de la bombe contact à ce que j'ai lu sur d'anciens topics mais à quel niveau?
merci par avance
Dernière modification par 205forlove le mer. 28 janv. 2015 13:16, modifié 1 fois.
Description: Jamais deux sans cinq
205 XAD de 1987 - 240000kms
Re: Ventilation intérieure ne fonctionne plus
Sur les piste
205forlove
C'est fait mais toujours rien. Avec le froid et la buée, on a vue mieux pour les conditions de conduite!!! Et là je ne sais pas quoi à faire. Continuer à démonter l'habitacle pour atteindre le connecteur bleu que l'on voit sur la photo? D'où pourrait provenir la panne sinon?
Essai le connecteur bleu :/ je sais trop d ou sa pourrais venir
Essaie de faire un shunt sur la platine de commande pour simuler "ventilation à fond".
Si tu n'as rien, retourne à ta platine transistor pour vérifier que les soudures et surtout la connexion du collecteur du transistor est bonne.
J'ai eu le coup, la vis qui remplaçait le rivet ne faisait pas un contact assez bon pour passer le courant nécessaire. Ça chauffait et j'avais une ventilation intermittente puis plus rien quand ça a eu trop chauffé.
Je veux bien une photo de ton transistor remplacé.
205forlove
Après avoir passé de la bombe contact sur les connecteurs du transistor et du ventilateur, ça fonctionne! En espérant que ça tienne pour cet hiver. Merci à vous deux.
Truc amusant, et je ne sais pas vraiment si c'est lié, mais j'ai même eu la lumière du plafonnier qui a s'est remise à fonctionner. Bon, en voulant l'éteindre elle ne fonctionne déjà plus, mais bon ça fait toujours plaisir.
Concernant le plafonnier ,peut-être un clip de fixation cassé ou bien les cosses oxydés ,suite à une ancienne infiltration d'eau par le joint HS de l'antenne radio. :wink:
C'est encore disponible en concession ,référence 6362.92 coût 9.21 euros HT soit une dizaine d'euros TTC.
C'est un modèle type phase 2 ,pas de souci concernant le branchement toutefois.
Connexion plafonnier type phase 2.
Normalement tu devrais avoir le modèle du bas ,sur la tienne.
N'oublie pas de faire la photo du transistor pour donpipo . :wink:
205forlove
Pour le plafonnier je vais déjà essayer de le démonter. Et je vous dis ça. :)
Pour la foto du transistor, maintenant que tout fonctionne j'avoue que j'ai un peu peur de démonter quelque chose! :oops:
Bon cool que sa remarche ! :)
205forlove a écrit :Pour la foto du transistor, maintenant que tout fonctionne j'avoue que j'ai un peu peur de démonter quelque chose! :oops:
C'est pas la peine, non :lol:
Vive la bombe contact!
205forlove
Alors mon problème de ventilation n'est finalement pas tout à fait résolu :rirejaune:
Pour que ça fonctionne, il faut que je joue sans cesse avec le connecteur du transistor et que je remette de la bombe contacte! J'ai donc décidé de démonter de nouveau le transistor pour mettre de la bombe sur le circuit imprimé de la plaque et sur les différentes soudures.
Si le faux contact persiste, alors je pense pouvoir dire que le problème vient du connecteur femelle qui vient se brancher sur celui du transistor. :bien: A voir. 8)
Pour le plafonnier, je l'ai démonté.
C'est il me semble un modèle différent de ceux que tu as postés CEV18.
L'ampoule n'est pas grillée. Effectivement, il y a de l'oxyde de cuivre au niveau d'un des connecteur notamment. Je vais le nettoyer avec du vinaigre blanc, voir ce que cela donne et je vous tiens au courant.
SI quelqu'un à un conseil qu'il n'hésite pas! :wink:
BONNES FETES A TOUS
laurent48
Message par laurent48 »
tu peux donner un coup de papier verre, ça va très bien!
205 Junior
205forlove
Alors, le coup de bombe contact sur le circuit imprimé et les soudures du transistor n'a pas résolu le problème. Toujours ce maudis faux contact. :rirejaune: Je vais donc changer le connecteur femelle. Le chauffage lui n'a jamais été aussi chaud :bien: .
Pour le plafonnier, après l'avoir bien nettoyé, je suis arrivé à le faire fonctionner.
Mais là aussi, il y a un faux contact au niveau des plaques métalliques qui permettent d'allumer et d'éteindre l'ampoule. A regarder de plus près ou bien investir dans un nouveau plafonnier.
Ahhh les miracles de noëls ::d
