Probleme demarrage 205 CTI 1.6i Année 1989
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
blaze26
Re: Probleme demarrage 205 CTI 1.6i Année 1989
Ce relais controle la pompe et l'alimentation, est-il possible qu'il coupe l'arrivée d'essence ET le demarreur?
- donpipo
blaze26
ok, merci donpipo, ce n'est donc pas lui, je continu mes recherches alors...
blaze26
Bonsoir tout le monde,
je vois deux grosse cosse avec une petite prise genre "enceinte de poste" une sur la culasse et une autre ( la meme ) sur le debimetre (je pense) à environ 20cm d'ecart.
Cela ressemble à une masse, rien ne les relies mais je me demande si il ne faut pas les relier ensemble?
j'essaie de mettre une photo,
Bonne soirée!
Bonne soirée!
- donpipo
Photos obligatoires!
blaze26
blaze26
blaze26
blaze26
- donpipo
Tiens, c'est drôle, tes photos apparaissent grises ou complètement sans dessus-dessous chez moi. Et pourtant, tu as utilisé Planimg
Je vois rien, du coup!
blaze26
Arf, chez moi aussi ca marche pas, j'essayerais autrement...
En gros est-ce qu'il y a une masse sur le debimetre et si oui, où est elle branchée?
- donpipo
Un problème de débitmètre n'empêche pas le démarreur de tourner
Où t'aventures-tu?
Où t'aventures-tu?
blaze26
c'est juste que le gars m'as dit qu'il pensait que peut etre "on" lui aurait fait une crasse, genre debranché un fil ou autre, j'etudie toutes les pistes
blaze26
voila c'est reglé, le demarreur et la pompe... j'ai mis plus de temps a chercher sur internet qu'a tout changer...
en tout cas merci tout le monde
à bientot!!
à bientot!!
