demontage biellette de direction
noirchine
Message par noirchine »
bonjour , qui connait le diamètre des rotule axiale (côté crémaillère) sur 205 Turbo, car il existe des outils extracteur pour remonter les biellette de direction facilement mais les outils sont pour des diamètre de 25 à 35 mm et 35 à 45 mm donc je ne sait pas lequel des deux outils à me procurer.
merci
EGranier73
Re: demontage biellette de direction
Message par EGranier73 »
je peux regarder dans mon garage mais quitte a les acheter expres un outil une bonne pince étau suffit pour les changer sur 205 le plus dure étant dans un cas comme dans l'autre de manipuler le souflet...
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
noirchine
merci, je vais essayer avec une pince étau dans un premier temps, si cela ne va pas alors je verrais pour trouver un outil spécifique (30 euros sur ebay!!)
Ça ce fait bien à la pince étau je les fait sur la mienne
205 xtd 1988 360000km
Le diamètre de la rotule axiale fait 36 mm,donc tu auras besoin d'un outils entre 35 et plus.
Revenir à « Liaison Sol »
