[Réglé] Goujon cache culbuteur
becket
Message par becket »
Bonsoir à vous,
Je suis à la recherche d'informations concernant ces goujons. En effet samedi, j'ai effectué vidange, distribution complète, et réglage du jeu aux soupapes quand arrive le moment de serrer ces écrous au couple bim le dernier me pète dans la gueule grrrr :pascontent:
Ma question est: hormis AD et Peugeot ou puis je en trouver un (ou deux tant qu'à faire) ?? Quelqu'un a t'il la réf constructeur?
Pour l'instant je me suis rassuré en voyant que je pouvais le retirer maintenant il me reste à en trouver un et ça urge!!! :whoa:
Noté numéro 10 sur ma pièce jointes, merci d'avance pour vos réponses.
(En espérant avoir posté au bon endroit :roll: )
Dernière modification par becket le mar. 1 déc. 2015 09:51, modifié 1 fois.
205 XL de 1987 - 126000kms
Re: Goujon cache culbuteur
La référence Peugeot de cette pièce est 0250 23 .
Elle est NFP comme d'hab. :roll:
Bon courage . :)
becket
Merci Cev18! J'étais sur que tu me répondrais rapidement ::d
Je vais essayer Peugeot Bourges demain après le boulot, si comme d'habitude ils m'envoient chi** (ils ont une politique anti vieille voiture) j'irai à celui de Vierzon ils sont plus commerciaux.
Ils préfèrent vendre des 308 ou autres. :roll:
En fait ,il ne faut pas leur dire que c'est pour une 205 ,juste donner la référence de la pièce. :wink:
Parfois je vais à la concession Citroën de Vierzon , l'accueil est sympa. :bien:
clemsky28
Message par clemsky28 »
Tu as du serrer ça comme un bourrin pour qu'il te pête dans les mains :shock:
Ça ne se serre quasiment pas ces écrous là :)
Sinon coupe une vis a la bonne longueur et met la a la place du goujon :)
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
Faut que je regarde mais il ce peux que j'ai un cache culbu avec les 2 vis.
becket
CEV18 a écrit :Ils préfèrent vendre des 308 ou autres. :roll:
Oui j'irais voir aussi merci du conseil :wink:
clemsky28 a écrit :Tu as du serrer ça comme un bourrin pour qu'il te pête dans les mains :shock:
Cela aurai pu en effet mais même pas! J'ai mis en contact et ensuite j'ai voulu "verrouillé".
Mon pote était présent (anciennement mécano Peugeot), lui aussi à été surpris de la casse!
Sinon oui pour la vis mais j'ai lu ici http://www.planete-205.com/forum/boulon ... 30155.html que la visserie standard était trop fragile.. dans le pire des cas ça fera l'affaire..
205sm a écrit :Faut que je regarde mais il ce peux que j'ai un cache culbu avec les 2 vis.
Salut 205sm, si jamais je ne trouve pas ça se soir en magasin et que tu en as je suis bien évidemment preneur!
Tu serais même mon sauveur voisin du 71!! :wink:
becket
Hello! Bon voici les nouvelles, AD ne fabrique pas ça et ne peuvent pas non plus me la commander. Par contre étonnamment chez Peugeot oui! Donc pour assurer le coup j'en ai commander deux, mais pour être sûr de mon coup (eh oui ma petite 205 me sert pour aller travailler) je suis allé voir en casse sur le conseil du vendeur de chez AD. Bref petite casse paumé, type super sympa il me dit
"vas voir au fond j'ai une benne avec plein de moteur, tiens une clé de 13 et sert toi!"
Me voici donc avec deux goujons en ma possession et deux autres en commande dès demain.
Ma question est:
Est ce que ces goujons intéresse t il quelqu'un avant que j'annule ma commande chez Pigeot?? :wink:
laurent48
Message par laurent48 »
je vois que tu t'es dépanné, mais le gas de chez ad, a raison, pour ce genre de pièces, voir en casse en premier!
205 Junior
Et les miens n'était plus sur la cache culbu.
clemsky28
La visserie standard je vois pas pourquoi ça serait trop fragile, c'est un goujon en M8x125, sur lequel on applique un serrage de 16N.m, on est bien en dessous des 25N.m recommandés pour une vis en 8.8 (standard) :bien:
becket
laurent48 a écrit :je vois que tu t'es dépanné, mais le gas de chez ad, a raison, pour ce genre de pièces, voir en casse en premier!
Oui je suis daccord mais en faite les 2 casses que je connais ici ne sont pas du genre à vendre ces pièces au détails si vous voyez ce que je veux dire... du coup j'ai bien fait de passer chez AD car le type ma dirigé vers une casse inconnue du grand public ce qui m'a permis de trouver mon bonheur ::d
becket
clemsky28 a écrit :La visserie standard je vois pas pourquoi ça serait trop fragile, c'est un goujon en M8x125, sur lequel on applique un serrage de 16N.m, on est bien en dessous des 25N.m recommandés pour une vis en 8.8 (standard) :bien:
Ou la oui tu dois en connaître plus que moi concernant la visserie :wink:
clemsky28
Ce qu'il faut faire attention quand on achète ce type de visserie c'est de la classe de matière indiquée sur la tête de vis.
Bien souvent dans les magasins de bricolages, les vis a métaux en vrac sont en qualité 4.6 ou 5.6, donc faibles :?
becket
Oki merci pour ces infos je ferai gaf' la prochaine fois à ce détail. :)
Bon ben une fois de plus merci à tous pour avoir réussi à m'éclairer sur mes interrogations je clôture ce sujet.
(Mais gardez en tête qu'il me reste des goujons en rab si un jour vous en avez besoin... :wink: )
