Sonde de temperature d'eau
Fiches Pratiques X
Nelson
Message par Nelson »
Je viens de déposer le XY8 de ma XS 1986. Je l'ai remplacé par un autre XY8 mais provenant d'une CT.
La culasse n'est pas usinée pour recevoir la sonde de température d'eau des XS.
J'ai la solution de monter une sonde (par un moyen que je n'ai pas encore determiné) sur la durite qui va au tablier pour le chauffage.
Je prefererai quand meme un autre montage.
En cherchant sur leboncoin j'ai forcement trouvé d'autres moteurs (vous imaginez bien que lorsque je cherchais, je ne trouvais rien :) ) dont celui qui est en photo.
Sur la photo je vois une sonde avec un faisceau qui a l'air d'origine, et cette sonde semble avoir deux connecteurs.
J'aimerai savoir s'il s'agit d'une sonde qui fait thermoncontact et thermistance pour l'indicateur du TdB ?
Parmis vous, certains ont il deja vu ce montage ?
Avez vous la référence de la sonde ?
merci
205 GTI de 1900 - 250000kms
205 XS - 260000kms
Re: Sonde de temperature d'eau
Les sondes correspondent a une thermistance de liquide de refroidissement ( ndique la temperature au tdb)et correspond a un manocontact de temperature d'eau (voyant rouge au tableau de bord surchauffe moteur). :wink:
Nelson
dami a écrit :Les sondes correspondent a une thermistance de liquide de refroidissement ( ndique la temperature au tdb)et correspond a un manocontact de temperature d'eau (voyant rouge au tableau de bord surchauffe moteur). :wink:
CA je le sais
Jusqu'a present j'ai toujours vu des XS et des peugeot en general avec DEUX sondes separés
je demande si quelqu'un a deja vu sur une peugeot et en particulier un X, une sonde a deux informations, comme ça a l'air d'etre le cas sur cette photo
205 XS - 260000kms
Oui je l'ai déjà vu, mais sur un XY7CP, qui est une version dépollué du XY a carbu piloté et cata et électrovannes en tout genre...
Mais pour cette veridion du XY7 elle sert entre autres pour la dépollution.
Nelson
Merci, je vais tacher de trouver une reference
205 XS - 260000kms
Kovic-87
Message par Kovic-87 »
As-tu trouvé une référence?
depuis le temps...
Couleur: Brun castillane (M0EA)
205 GR de 1992 - 158000kms
205 GL de 1985 - 186000kms
205 GT de 1985 - 140000kms
alilion
Message par alilion »
dami a écrit :Les sondes correspondent a une thermistance de liquide de refroidissement ( ndique la temperature au tdb)et correspond a un manocontact de température d'eau (voyant rouge au tableau de bord surchauffe moteur). :wink:
Bonjour à tous, cool intéressant j'ai aussi de petits problèmes de ce coté j'ai tous testé coté moteur, cotés voyants du compteur et platine interconnexion,
et pc habitacle prise blanche 8 fiches, et marron 9 fiches chacune, ( 47 A une fiche à la sonde de température d'eau 47 A Bleue manquante sur prise blanche 8 fiches venant du compartiment moteur) puis tous remarche pendent un temps ( tout mes MPC masse son ok dans le compartiment moteur
nettoyée et polie comme neuf) et au bout de plusieurs jour plus de voyant eau huile pression d'huile reste que voyant frein et voyant batterie ???
késako :suspect: merci d'avance pour vos infos ^^ Image
Dernière modification par alilion le dim. 20 déc. 2015 17:10, modifié 3 fois.
205 Junior de 1991 - 255793kms
alilion
par contre celle de Nelson à 2 fiche ^^ :)
alilion
dami a écrit :Oui je l'ai déjà vu, mais sur un XY7CP, qui est une version dépollué du XY a carbu piloté et cata et électrovannes en tout genre...
Bonjour Nelson as tu sur ton compteur 4 ou 6 cadrants avec la jauge à aiguille de température d'eau et son voyant, car dans c'est cas la, celas serais possible que les techniciens aurais fais une sonde avec deux information (gain de place et simplification de faisceau de fils, 1 ligne au lieu de 2)
corriger moi ci je me trompe :wink:
Ce sujet datant de 2009 et son auteur ne s'étant pas connecté depuis 2013, je doute que tu ais un jour une réponse ! :gene:
Revenir à « X Essence »
