Avis sonde de T° d'eau XUD7
Salut !
Je suis un peu perdu...
Afin de fiabilisé "a fond" ma 205 génération diesel, je souhaite remplacé mes sondes sur le boitier d'eau. La thermistance et la sonde de T° d'eau...
Ça paraît simple, mais ma 205 est équipé de la climatisation, et logiquement ces 2 sondes sont différentes...
Mais, c'est de nouveau un casse tête, car dans Service Box rien ne correspond...
Voici la vue éclaté pour ma 205...
Comme d'hab, rien ne colle, la sonde n°11 n'existe pas sur ma voiture (c'est une sonde qui a existé sur les XUD avec l'ancien porte filtre a GO,avant 92) et la n°9 n'est pas droite comme sur le schéma mais a gauche, a la place de la n°11...
Pour la sonde verte a l'AR, si je suis le schéma de service box, c'est la n°8, ce qui collerais, mais comme j'ai la clim rien n'est sur...
J'ai un ami qui possède un des premier Berlingo moteur XUD7, avec la clim (montage idem que moi), je me dis que je vais récupéré son n° de série pour comparé (comme sur ces véhicules plus récents, le modèle est automatiquement sélectionné et le type de pièces filtré)
Et la vue éclaté du Berlingo...
Génial, ça me donne le type exact de sondes, sauf...que rien ne colle avec ce que donne service box pour 205, en fouillant un peu, ces sonde sont les mêmes pour les 306 moteur XUD7 clim, XUD9, Partner, 405...
Bref, si quelqu'un pourrais m'aidé un peu, je vous en serais reconnaissant ! :jap:
EGranier73
Re: Avis sonde de T° d'eau XUD7
Message par EGranier73 »
Bonjour ! pas d'incidence entre ses sondes et ta clim ! celle d'enclenchement du motoventilateur d'avantage elle se situe sur le radiateur . mais inutile de monter une qui déclenche trop bas le moteur a besoin d'etre a température pour atteindre son meilleur rendement.
bref les seul remplacements de sonde que j'ai eut fait ont été dans le cas ou ça déclenchait le voyant sans cohérence avec la jauge de température d'eau a savoir que la sonde bleu groupe allumage du voyant et signal de jauge température.
Sur ta 205 génération qui doit avoir egr cataliseur pompe rotodiesel et surcaleur electrique la sonde verte est importante , en effet elle informe le relais de préchauffage pour piloter ou non le surcalage a froid et surtout elle coupe le préchauffage moteur chaud. Bilan quand le signal est erroné ( vécu) ça rend le demarrage a chaud difficile (L'usure relative de la pompe a injection et du moteur peut peut etre y participer.) ...
bref pour trouver les bonnes sondes tu peux voir coté citroen Xantia et 406 phase 1 1.9 turbo diesel qui ont ce systeme pour piloter le surcalage ( depolution du monoxyde d'azote causé par les fortes avances a l'injection restant nécéssaire pour bien demarrer et ne pas trop boiter a froid et poluer moins a chaud en réduisant l'avance)
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
Salut !
Merci de ta réponse !
Je viens de trouvé la bonne sonde (la verte, celle derrière la cuve du filtre à GO) c'est la référence 133843.
Pare contre, pour la sonde bleue devant, après 1 heure a se cassé la tête avec mon chef, on a un peu avancé sur le schmilblick sans trop trouvé.
Sur ma 205, la clim ne prends pas l'info sur une sonde situé sur le boitier d'eau, mais elle gère le déclenchement du ventilo par un relais situé dans la boite a fusible près de la batterie. Pas de sonde brune comme sur le Berlingo.
Si on suit bien la vue éclaté de service box, ce sera la sonde n°9 référence 024249, mais ça ne cole toujours pas, puisque je n'ai pas cette sonde sur ma 205... :roll:
La seule sonde qui collerais serait la 133833, mais sans certitudes...
Est-ce que la sonde du Berlingo 1338.09 irai ?
adrec
Message par adrec »
dami a écrit :La seule sonde qui collerais serait la 133833, mais sans certitudes...
On dirait une CTN comme pour les injections ... ne serait-ce pas tout bêtement une 1338.57 (gravure bosh 0280 130 026 )?
Quel est le numéro gravé sur ta sonde ?
Pour sur ce n'est pas cette sonde là :wink:
Personne pour m'aidé ? :cry:
dami a écrit :Personne pour m'aidé ? :cry:
Tu peux dans un premier temps voir si ces sondes existent chez un vendeur de pièces automobiles style auto distribution ou autres.
Il faut bien comprendre qu'une 205 diesel avec clim ça court pas les rues,c'est normal que tu galères.
Déjà c'est ici que j'ai appris que Peugeot proposait des 205 avec climatisation,selon moi c'était une hérésie de proposer la clim sur une 205.
Bonne idée, j'airais voir chez AD a l'occasion ! :cote:
J'ai fait 2 vendeurs de pièces autos, aucun ne sais me dire... :roll:
Pour ceux que ça pourrais aidé (ou pourra dans le futur), j'ai enfin trouvé ma réponse sans mal !
Les sondes sont absolument pareil qu'une 205 génération classique, sans la clim !
J'ai eu ce fameux Berlingo climatisé, et après démontage de la sonde, on voit bien qu'elle n'est pas pareil
Donc mes 2 sonde sont de référence 024243 pour la sonde bleu a gauche et 133843 pour la verte. A savoir que la sonde bleue est pareil pour tous les XUD depuis mars 92, avec le nouveau porte filtre a GO.
Impeccable si 'est résolue. :bien:
