Témoins freins
Fiches Pratiques Freinage
chris83a
Témoins freins
Message par chris83a »
Bonjour a tous,
Alors voila j'ai une 205 sacré numéro de 1995, 1,1L essence, et j'aurais besoin d'un renseignement (parmis tant d'autre)
Je me suis aperçu aujourd'hui en fesant mes niveaux que le liquide de freins était tout juste a la limite du " DANGER" afficher sur le réservoir, et qu'un fil du réservoir du liquide de freins était débranché. Je l'ai donc rebranché et mon témoins de freinage reste allumé ( le meme que celui du freins a main ) depuis lors de mes trajets. Est ce que celui ci indique un niveau faible de liquide freins ? ou est ce plutôt une usure plaquette ?
Dois je remplir mon réservoir de liquide de freins avec du liquide DOT4 ?
Mis a part ca, ma voiture freine bien je l'ai tester justement.
J'attend vos réponses avec impatience ! Merci d'avance :bien:
205 Sacré Numéro
Re: Témoins freins
C'est bien du liquide de frein de type DOT 4 sur nos 205.
DOT 4 Peugeot-Citroën , référence 16107 25580 coût 8,10 euros HT le bidon de 500 ml.
Référence PSA du liquide de frein DOT 4.
Il y a même une date de péremption. :wink:
Normalement, le liquide de frein se remplace tous les 2 ans ou bien tous les 40 000 kilomètres.
Effectivement, ce voyant indique bien un niveau bas du liquide de frein et également une anomalie du frein à main ,via un contacteur situé sous le cache du frein à main.
Les plaquettes de freins ayant un témoin différent.
Bon Dimanche. :)
Edite : Remplacement de la photo Google (scan) par les miennes. :wink:
Dernière modification par Invité le mer. 24 août 2016 20:26, modifié 2 fois.
chris83a
Re: Témoins freins
Super!! Merci CEV18 pour ta réponse je suis rassuré je croyais que mes plaquettes ainsi que mes tambour et disque était cuit j'en ai justement sois la main de ce fameux DOT4 je vais de ce pas en compléter et je vous dit ça d'ici 5-10mn le temps de faire l'appoint et juste une dernière question le voyant d'usure plaquette ne s'allume pas en mettant le contact sans allumer le moteur est-ce normale??
Encore merci en attendant vos réponse :cote:
205 Sacré Numéro
chris83a
Re: Témoins freins
C'est bon le voyait c'est éteint merci oufff!!!! Soulagement merci encore forum au top :bien:
205 Sacré Numéro
Re: Témoins freins
Merci d'ajouter le [Réglé] au début du titre de ton premier post. :)
Ca aidera ceux qui ont eu le même soucis que le tien. :)
Revenir à « Freinage »
