Des nouvelles de mamie Zénith... Faut il arrêter les frais ?
djcharli
Message par djcharli »
ça fait longtemps que je suis pas passé par la, plusieurs déménagements étc... et puis surtout aucuns soucis majeurs sur la Mamie sauf depuis peu... :roll:
La belle va bientôt fêter ses 350 000km.... sauf que j'ai des gros frais à prévoir, mais est-ce que ça vaut le coup ?
Donc petit résumé :
Le train arrière est à changer, gros jeu côté passagé, en secouant la roue comme pour la retirer jeu de plusieurs milimètres, enfin ça bouge beaucoup... la cause ? Et bien titine m'a fait un sale coup sur route mouillée dans un gros virage à gauche, l'arrière est passé devant comme ont dit :lol:, je l'ai récupérée comme j'ai pu mais la roue arrière à tapée contre une bordure d'une hauteur de 6 ou 7 centimètres :suspect:
ça ne force pas, la roue tourne librement, mais très gros jeu... :(
Autre soucis, cardans à changer, soufflets morts depuis un an passé, je les ai usé au max avant de les changer et l'heure est venue... très léger jeu pourtant, pas de claquements mais je pense que ça grippe :roll:
J'ai un soucis aussi au niveau du volant, enfin un ressenti, une fois 90-100km/h, ça claque dans le volant, léger en ligne droite, plus dans les virages, donc est-ce un roulement ? Ou bien c'est les fameux cardans ? :roll:
Il y a 9 mois de ça pour passer le CT j'ai changé mes 2 pneus AV plus réglage parallélisme, seul problème depuis cette date les pneus ont fait 13 000 km et celui côté passagé et totalement usé côté extérieur, l'autre est usé uniformément, ça aurait pu rebouger vous croyez ?
Enfin gros soucis de corrosion à l'arrière gauche sous la porte, c'est rongé de plus en plus, tellement qu'il devient difficile de lever la voiture par la :roll: , en fait dans le passage de roue avant il y a en principe un capuchon en caoutchouc, il n'est plus là et toute la merde et l'eau rentre par ce trou et file à l'arrière ce qui cause cette rouille.... et ça la rouille je sais pas comment y remédier :roll: un ami m'a dit de bourrer de la mousse expansive dans le trou pour boucher mais ce genre de bricole j'y crois moyen :gene:
Voila, j'ai fait le tour, je zappe la distri qui sera à faire l'année prochaine ( kilomètrage ok mais ça fera 5 ans ) :langue3:
Voila, donc d'après mon estimation j'estime les réparations dans une fourchette entre 500 et 700 ( sans la distri ni le problème de corrosion ).
Alors, j'hésite, d'autant plus que j'ai aussi ma 205 GT a terminer, et si je met cette somme dedans, elle sera en état de rouler, reste juste à changer les pneus, la passer au CT, réglage des carbu+ allumage, et carte grise. Le soucis c'est que j'y tiens à ma Zénith, c'était à mon père... mais si je cumule les frais pour finalement avoir un refus de controle en décembre 2017 pour cause de corrosion bah ça me fera de l'argent dépensé pour rien :(
Voila, à vous ::d
Couleur: Rouge plaisir (M0JP)
Description: XY8 de 80CH
205 GT de 1987 - 262000kms
Re: Des nouvelles de mamie Zénith... Faut il arrêter les fra
Moi je te dirais de l'amener au ct comme sa et voir si la corrosion pose soucis
Shaker55
Message par Shaker55 »
Au pire si tu as de quoi la réparer pour un minimum refait l'essentiel sinon tente le Ct et tu verras ce qu'il te marque si elle peux te dépanner encore
perso je passe toujours mes voitures dans le même centre et le mec me connait
j'irais le voir et je lui demanderais carrément si cela vaut le coup de la passer au contrôle ou non pour le coup de la rouille
djcharli
Moi aussi je vais voir le même mec et je le connais, quand je l'ai passée en Décembre dernier, il m'a fait remarquer que ça prenait de l'ampleur....le truc c'est que c'est le bas de caisse, niveau "sécurité" ça craint pas trop, mais c'est impressionnant la vitesse à laquelle ça s’agrandit, en fait c'est surtout le fait de rouler sous la pluie à mon avis :gene:
Si je vais le voir maintenant, rien ne dit qu'en décembre 2017 ça passera c'est encore trop loin :oops:
EGranier73
Message par EGranier73 »
Il faut simplement faire refaire ton bas de caisse chez un bon carossier , on ne choisi pas toujours le morceau qui va rouiller! moi j'ai été obligé de faire changer la tole d'interieur d'aile conducteur qui avait rouillé sur ma 205 sacrée numero , le reste est sain
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
EGranier73 a écrit :Il faut simplement faire refaire ton bas de caisse chez un bon carossier , on ne choisi pas toujours le morceau qui va rouiller! moi j'ai été obligé de faire changer la tole d'interieur d'aile conducteur qui avait rouillé sur ma 205 sacrée numero , le reste est sain
Idem sur ma génération (ça a l'air courant sur les 205 de fabrication espagnoles :roll: ) et ce n'est pas ça qui m'a coûté le plus cher :)
djcharli
Bah j'y ai pensé à l'amener chez un carrossier... déja j'en connais pas dans ma cambrousse... un bon encore moins :lol: si faut l'amener à perpette le mec va pas me prêter une voiture en attendant :roll: Enfin le problème c'est qu'à mon avis ça risque aussi de coûter une fortune, ils y vont pas de main morte les carrossier :suspect:
Toute façon faut quand même régler le problème d'entrée d'eau par le passage de roue avant... sinon ça va continuer même après réparation du point de rouille, donc boucher le trou avec de la tôle ou je sais pas trop quoi... un truc dans le genre quoi :cote: Je suis le seul à avoir ce soucis à cet endroit ?
La carrosserie demande pas mal de boulot et c'est un vrai métier,avant c'était une profession qui s’exerçait de père en fils,comme les mécanos de l'époque,personnellement je trouve les prix justifiés si le boulot est bien fait,ce métier c'est une affaire de spécialiste.
Pour tout ce qui est corrosion il ne faut pas prendre cela à la légère,la rouille c'est comme la gangrène...
Pour faire simple et court, moi je la passerait au CT sans faire aucune réparation, comme ça, ça te fera un diagnostic précis de ce qu'il y faut faire. Si tu dépense une grosse somme d'argent pour qu'il te la refuse quand même, plus le coût du CT...là ça va te couté entre 55 et 70€ selon ton centre, et tu auras les conseils d'un pro. J'ai fait ça début d'année avec ma vénérable 405 break, j'ai rien fait avant le CT, puis passage du CT verdict : trop de réparations, je l'ai gentillement largué ! :wink:
djcharli
Oui je suis d'accord Dami mais faut quand meme que je fasse quelque chose... le prochain CT est en Décembre 2017....
Shaker55
D'ici là si tu ne veux pas t'embêter pour trop chère tu prends une disqueuse un disque a lamelle tu stop toute la rouille que tu vois un coup d'apprert phosphatant , de la peinture en bombe et tu auras limite la casse en attendant
djcharli
Oui je vais essayer de m'occuper de la rouille avant cet hiver....
En attendant j'ai dégoté un train AR de 150 000km, surement d'origine... :roll: je l'ai remonté et j'ai installé des graisseurs pour être tranquille mais rien ne dis qu'il va durer pour autant :gene: je l'ai eu pour 100 billets :langue3:
Cardans changés également et je l'ai emmenée faire régler le train avant :bien:
Shaker55
Bah voila qui est deja mieux pour une petite somme :)
