[205 SN°Bleue Miami] Rosco44- Réfection mécanique !
lionos
Re: [205 SN°Bleue Miami] Rosco44- Réfection mécanique !
Message par lionos »
Les pièces récentes ne sont plus du tout de la même qualité que ce qu'on avait à l'époque :oops:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Tozankyaku
Message par Tozankyaku »
Je dirais surtout que ce sont les sociétés d'échange standard qui ne sont généralement pas très sérieuses avec ce qui est fourni. :siffle:
Il reste encore de très bonnes marques de pièces auto à des prix raisonnables, mais les gros revendeurs (Oscar* & co) veulent de la marge et vendent de la "merde" sans le moindre regret. Lorsque tu arrives à le monter ...
SWAG, LEMFÖRDER, LUK, FEBI sont des exemples de bons fabricants, découverts essentiellement à travers l'entretien de ma Mercedes W124.
Jamais déçu de leurs pièces. De tout' ce sont ces mêmes pièces que Mercedes utilise pour l'entretien dans son réseau officiel. ::d
Description: HS
205 GR de 1992 - 115000kms
blue man
Message par blue man »
Superbe remise en forme :) :bien:
205 Look de 1992 - 185555kms
Description: hs :(
205 GL de 1990 - 255000kms
Rosco44
Message par Rosco44 »
Suite et fin de la réfection mécanique !
Au programme :
- Remplacement du cardan G
- Remplacement des deux rotules de direction
- Remplacement des colonnettes et soufflets d'étriers avants
- Remplacement d'un joint spy de commande de fourchette de boite
J'ai donc commencé par le plus chiant : le joint spy. Il est accessible une fois que la goupille qui maintient le levier est déposée.
Après plusieurs tentatives en ayant dégagé un maximum de place, pas moyen de sortir cette foutue goupille ! :pascontent:
Du coup, je dépose la boite.
Le joint spy qui fuit se trouve derrière ce levier, donc, je sors la goupille :
Comme je cogne fort avec mon marteau et que je ne veux pas éclater le carter de boite, j'ai bricolé un peu :
Une fois sorti, on peu voir le coupable !
Voici les pièces neuves : Le joint spy et la goupille (elle est plus longue que celle d'origine, en fait elle remplace l'ancienne sur servicebox)
Je nettoie bien et je remets tout en place :
Je me sert d'une douille longue pour enfoncer correctement le joint spy dans son logement :
La partie de la goupille qui dépasse est la plus fine (voir photo avec le joint et le sachet) :
205 Sacré Numéro de 1997 - 229000kms
205 GL de 1987
Description: Mise a nu moteur et caisse pour restauration complète
205 GTI de 1987 - 255000kms
Rosco44
J'ai donc ensuite remonté la boite remis un cardan gauche neuf et remplacé les bras inférieurs (silentblocs de barre stabilisatrice morts)
J'ai juste pris une photo du gauche comparé au neuf.
Je remplace aussi les rotules de direction.
Le tout reposé :
Et pour finir, remplacement du kit colonnettes/soufflets sur place :
Comme vous le voyez, c'est tout MORT !! :shock:
Je sors donc les colonnettes et les "bouts" de soufflets pour tout nettoyer avec une brosse à dent et un peu de dégraissant moteur.
Rinçage au WD40 et essuyage avec un chiffon.
Je repose en les soufflets d'un coté et les colonnettes préalablement graissées :
Puis les soufflets de l'autre côté puis remonte le tout avant de faire un essai routier :
Résultat, le train avant est comme neuf et ça se ressent à la conduite, pas le moindre jeu, donc plus de claquements dans tous les sens à la moindre aspérité, c'est que du bonheur. Reste que le volant n'est plus droit, donc parallélisme à suivre pour que tout soit parfait !
205 GL de 1987
J'adore ta 205 avec cette couleur et les morette
macyl
Message par macyl »
darkshawo a écrit :J'adore ta 205 avec cette couleur et les morette
lionos
Super encore tout ça ! :bien:
Donc là, après le parallélisme, c'est terminé pour un moment !! :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Rosco44
Merci ! :)
lionos a écrit :Super encore tout ça ! :bien:
J'espère oui ! Seule l'ensemble crémaillère/biellette et le cardan droit n'ont pas été remplacés.
Reste que mon bouchon de remplissage d'huile fuit... Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre.
Il me semble que le joint ne se fait pas au détail, il faut acheter le bouchon complet, s'il se fait toujours..
205 GL de 1987
Rosco44 a écrit : Reste que mon bouchon de remplissage d'huile fuit... Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre.
Chambre a air de tracteur ?
Tu peux resserer les deux pattes du bouchon, ça le plaquera plus contre le cache-culbuteurs et améliorera l'étanchéité :wink:
Rosco44
3dfx a écrit :Tu peux resserer les deux pattes du bouchon, ça le plaquera plus contre le cache-culbuteurs et améliorera l'étanchéité :wink:
Merci pour le tuyau, je vais essayer ça dès demain! :bien:
205 GL de 1987
