voici ma belle
une 205 automatic de juillet 92
elle totalise 45 000 km
je viens de faire la distribution
un régal
205 automatic 1992 45000 kms
ginestou
- Nouveau
ginestou
- Nouveau
Re: 205 automatic 1992 45000 kms
elle n'a pas beaucoup roulé dernièrement
donc petit problème de démarrage a froid en ce moment.
elle a du mal a démarrer et a tenir le ralenti
je vais changer les bougies pour commencer
A chaud aucun soucis
- faf 29
Belle automatique
,encore une avec peu de kilomètres
Il me semble que le problème soit récurent concernant le ralenti des automatique
une petite recherche de fiche s'impose
Bonne route à sont bord
- macyl
Superbe automatic
- atschoum88
les Automatic sont en starter auto, et bien souvent il déconne. il faut bien nettoyer le système au WD40, si tu as changé le LDR elle devrait redevenir à la normal, il n'y a pas de raison que ça déconne outre mesure
- Griffe 35
Elle a l'air chouette!
ginestou
- Nouveau
voila des photos de l'interieur
ce week end, j'ai changé les bougies et chargé la batterie.
elle démarre au quart de tours par contre elle cale lorsque je lâche la pédale.
Prochaine étape, je n'attaque au starter automatique
bonne journée
bonne journée
- Ti_1mo
Salut, belle 205
Si ton carbu est un Solex, l'élément thermodilatable fautif est encore dispo chez Peugeot
Pour les carbu Weber, la sonde est la ref 1407.C6 dispo ici : http://nrpiecesauto.com/Capsule-thermos ... arburateur
A changer, puis réglage carbu complet à refaire avec cette fiche hyper complète et détaillée : http://www.forum-405.com/t21591-tuto-fo ... -34-34-z-1
Pour ma part, je ne m'embête pas, je procède au réglage de la richesse à l'aide de la méthode de "pompage sur la pédale de frein plusieurs fois". Quand le moteur ne cale/descend ou ne monte plus en régime lors du pompage, c'est que le réglage est bon
Voir le tutoriel, c'est dedans pour les détails.
ginestou
- Nouveau
merci beaucoup pour votre aide
il faut vraiment que je m'en occupe parce que 20l/100km ce n'est pas viable.
Autre chose, je suis sur lille et je cherche un garage de confiance qui pourrait me régler cela si je ne m'en sort pas
Avez vous une adresse
merci
merci
