[Réglé] Pas d'explosion ... je craque!
Fiches Pratiques X
zeto60
Re: Pas d'explosion ... je craque!
Message par zeto60 »
Slt
Est ce qu'elle tousse ?
Tu là essayer le start pilote ?
Vérifier le sens câble bougies.
Vérifier l'état des fil sous la protection / soufflet des prises ( fil coupé par exemple ) .
Essayer un autre corps de l'allumeur (pièce alu côté moteur . Déjà eu le coup) .
Envoyé de mon S5
205 Roland Garros - 200000kms
kamelie1706
Message par kamelie1706 »
=> Non
=> Non, je vais refaire ma masse aujourd'hui d'abord
=> ça devrait pas être le soucis car elle démarrait puis plus sans avoir touché les cables
=> je vois pas la pièce dont tu parles ... une photo?
J'identifie facilement l'allumeur, la tête de delco, le doigt, le module d'allumage, la bobine ...
Je pense utiliser ça à la batterie
faire un montage moteur -> batterie -> visse de carrosserie de l'aile (l'écrou dessous semble propre), je risque quelque chose?
J'ai pas trouver de câble assez long pour aller du moteur a cet endroit d'ou le passage par la batterie.
Je pense laisser les autres masses (faisceau intérieur et module allumage) sur la platine de support de la bobine.
Je ne pense pas relier la platine de support de la bobine au chemin de masse moteur->batterie->carrosserie
205 CT de 1988 - 133000kms
La vis de l'aile n'est pas une masse correcte. Il faut en trouver une autre.
Tu vas utiliser quoi comme câble avec ta cosse de batterie?
Ton point de masse actuel est une platine en alu qui est elle-même fixée à la caisse, c'est pas bon. Il faut un point de masse direct à la caisse.
Bizarre qu'il n'y ait rien derrière le bocal de lave-glace :voyons:
Fais un topic dans les demandes d'informations pour qu'un propriétaire de cabriolet en moteur X te fasse une photo de l'arrangement des masses sur sa caisse.
Dernière modification par donpipo le dim. 30 avr. 2017 09:18, modifié 1 fois.
kamelie1706
Des câbles avec des œillets comme cette tresse mais cablé
Comme les câbles rouges et noirs
Je vais chercher les autres points ...
Dernière modification par kamelie1706 le dim. 30 avr. 2017 09:21, modifié 1 fois.
Quelle section de fil?
As-tu pu identifier où se raccorde la masse du faisceau?
Dernière modification par donpipo le dim. 30 avr. 2017 09:21, modifié 1 fois.
dizzy
Message par dizzy »
Attention, ta connexion de masse sur la caisse existe déjà et n'est pas sur la platine de la bobine HT mais sur la face avant au niveau du radiateur, faut que je regarde, je te dirai ça plus précisement.
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
kamelie1706
si j'ai bien vu la masse du faisceau arrive aussi sur la platine de la bobine mais j'ai vu aussi un gros conduit qui passait sous le lave-glace pour aller vers l'avant. Donc si dizzy a vu juste possible que le faisceau soit également branché sur une masse à l'avant ... je vais voir
Le fil des câbles que je pense prendre sont entre 16 et 25mm, ca vous semble bon?
:bien: 16mm2, c'est à mon sens un minimum et suffisant. Qui peut le plus peut le moins de toutes façons.
J'ai refait mes faisceaux avec du 25mm2 et du 16mm2. J'ai mis la plus grosse section côté démarreur et retour masse moteur.
D'origine, c'est sous-dimensionné.
Merci de ton aide, dizzy :jap:
kamelie1706
donpipo a écrit : J'ai mis la plus grosse section côté démarreur et retour masse moteur.
Pas vu la masse du démarreur, juste une connexion entre le démarreur et le module d'allumage .... faut que je regarde ça
Non, non. La masse démarreur, c'est le moteur. Je parlais du (+) démarreur.
Une connexion entre le démarreur et le module? :grattetete:
kamelie1706
Oublions le module pour l'instant .... Je parlais de l'allumeur
Je viens de démonter mon filtre à air ... Pas vu de masse sur et au dessus du radiateur. Il n'y a que 2 vis qui fixe le radiateur. :roll:
:voyons: Je ne sais si ça peut t'aider , sur la mienne à moteur XY8 également , les fils de masse la batterie sont branchés ainsi :
Bon Dimanche. :)
kamelie1706
Merci la 2eme photo c'est à droite ou gauche du radiateur?
kamelie1706 a écrit :Merci la 2eme photo c'est à droite ou gauche du radiateur?
Entre le phare avant gauche et le radiateur.
Le fil est branché sur la traverse situé à proximité du bouchon de remplissage du radiateur.
zeto60
Re
J'ai aussi le point de masse sur l'aile mais ma masse est branché derrière la batterie
Envoyé de mon S5
Revenir à « X Essence »
