J ai voulu changer mes disques et plaquettes de freins mais le probleme est que le piston est impossible a rentrer. Il y a un an a peu pres j avais utilisé un serre joint et une ancienne plaquettes de freins pour faire pression dessus et ca avait fonctionné. Cette fois ci, ca ne bouge pas. J ai ouvert la vis de purge mais ca na rien donné. J ai retirer l etrier du flexible et toujours rien. Est ce que le piston a ete trop sorti car mes disques etaient vraiment morts...Je ne sais pas si l achat des un repousses piston peut etre efficace...J ai l impression que a force d essayer le joint est un peu abimé du coup et un avant de purger j avais en foncer la pedale de frein pour avoir si le piston bougeait et la du liquide de frein s est echappé...est que j ai tué mon etrier ? Avez vous un moyen de remettre de l ordre dans tout ca ou suis je bon pour acheter un etrier neuf ? Par ailleurs, quel liquide de frein dois je utiliser c est un sacre numero diesel 1,6 l et les etriens sont des bendix.
Piston etrier bloqué
Fiches Pratiques Freinage
- zeto60
Re: Piston etrier bloqué
Slt
Tu as sûrement mis le piston de travers.
Faut tout remonter et appuyer sur la pédale de frein pour sortir le piston.
Ou sinon, tourne le piston avec une pince et enfonce le ... tourne et enfonce .... peut-être qu'il se remettra droit .
Y a des kit de réparation frein bendix , regarde sur Google.
Envoyé de mon S5
Envoyé de mon S5
