projet...
kamelie1706
Re: projet...
Message par kamelie1706 »
Pour la tente, je suis dans ta situation: terrain mais pas de garage
J'ai acheté ça
https://www.ltt24h.fi/tuote/pressutalli ... 020843808/
c'est pas donné mais ça résiste bien à la neige et la tempête aucun soucis ... et pas besoin de permis de construire.
Par contre ça ne remplace pas un garage car:
- normalement pas fait pour être chauffé
- si sur la terre/herbe pas top pour soulever la voiture et perdre des pièces ... penser à faire un sol/dalle
- peut être galère de sortir une rallonge à chaque fois qu'on veut utiliser l'électricité (comme moi au fond du jardin)
205 CT de 1988 - 133000kms
clemndu79
Re: projet...
Message par clemndu79 »
Mouais :0 vue le prix la nouvelle va dormir dehors je ferrait un abrit moi même lol... je vais réservé mon garage pour la 205, le sol c'est de la terre battue mais j'ai récupéré des cartons immense au taf donc sa ferra le sol lol
au passage j'ai pris des photo de la titine elle a bien changé.. la peinture est passé sur le capot ( ou blindé de micro rayure je sais pas trop )
et de la poussière, beaucoup de poussière ...
voila pour les infos j'espère commencé bientôt
la voici le mois d'Avril 2 mois avant son arrêt.
clem's
205 XS - 286000kms
clemndu79
Re: projet...
Bonsoir tout le monde ça y'ai ce matin a 6h j'ai récupéré tout mes cartons au taf et la titine est arrivé vendredi je devrait commencé courant fin septembre car j'ai du boit à allé cherché (et comme c'est la seul a avoir un attelage) :roll:
Sinon selon vous une caisse saine peut caché des grosse surprise sous la moquette ? (trace de rouille ou pire ) ?
car elle est quand même en état correct mais bon...
je stress un peut mais tout va bien se passé :gene:
bonne soirée
clem's
205 XS - 286000kms
clemsky28
Re: projet...
Message par clemsky28 »
Tant que tu n'a rien démonté impossible de savoir :bien:
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
teambooster18
Re: projet...
Message par teambooster18 »
commence par déjà regarder sous le tapis de coffre :bien:
205 XR de 1992 - 184500kms
clemndu79
Re: projet...
salut et merci de vos réponse, j'ai donc soulevé le tapis coffre qui était collant :0
mais en dessous appart de la poussière il n'y avait rien :langue3: juste la couleur rouge d'origine pas une trace de rouille ni de peinture qui cloque :bien:
je suis rassuré c'est un bon point :cote: *
clem's
205 XS - 286000kms
clemndu79
Re: projet...
Bonjour tout le monde :)
ça y'est moi et mon père avons trouvé une solution concernant l'endroit de la restauration, je vais commencé la partie interieur chez moi et le reste chez mon père ( car il une fosse )
j'ai donc commencé cette aprèm et quel surprise quand j'ouvre le garage ... une pierre tombé sur le capot :pascontent: je sais pas d'où elle venait mais bon...
j'ai aussi trouvé cette grosse tache sous la voiture pourtant aucun liquide manque a l'appelle ... bizard
j'ai enlevé le tapis de coffre qui colle comme pas possible, l'isolant est imbibé d'une matière qui chlingue comme pas possible et qui colle au main laissant des belles trace noir sur les mains..
par contre comme je l'avait dit il n'y a pas longtemps il n'y a pas de rouille apparente :grenouille:
pour les panneaux de porte, quelqu'un sait comment rattrapé le liserait rouge ? (la couleur est passé)
les autres habillage qui sont tout griffé et qui s'effrite... faut 'il les poncés et les repeindre ou c'est mort ?
j'ai trouvé deux câble coupé je ne sais pas à quoi il serve..
et c'était emballé dans ce truc immonde :mrgreen: un genre de patafix
encore un bout
j'ai demonté toute les ceintures et j'ai vue que des protection et morte vous savez ou on peut trouvé ça ?
j'ai aussi vue que ce qui tient la partie avec les haut parleur est casse ... on doit trouvé sa sur internet
et voila une partie de faite
voila pour le moment si vous avez des réponses a certaine chose n'hésité pas :bien:
bonne soirée :wink:
clem's
205 XS - 286000kms
Re: projet...
Salut :hello:
Pour les plastiques il est possible de poncer et repeindre s'ils ne sont pas trop attaqués (trous). :wink:
Ou voir pour en trouver des gris en bon état, mais ils sont assez instables au soleil... (quitte à trouver des noirs et les peindre en gris)
Les fils sont des rajouts pour les HP arrières (soit un ajout du proprio précédent soit tu n'as pas de son dans les HP arrières) ::d
Pour les ceintures, peut-être sur leboncoin... Les ceintures sont NFP chez Peugeot... :roll:
L'insonorisant est couvert de goudron, c'est salissant :mrgreen:
205 CJ de 1991 - 204000kms
kamelie1706
Re: projet...
Pour les plastiques visibles il est difficile de poncer car ça enlève le grain et c’est moche. Cependant en vieillissant l’apprêt spécial plastique comme celui des pare-chocs devrait suffire puis peinture. J’ai commencé à faire des essais sur des poignées, il faut y aller molo sur les couches ....
clemndu79
Re: projet...
Bonsoir et merci pour les infos :bien: pour l'apprêt et la peinture pour plastique j'irait chez AD a coté de chez moi le mois prochain, un copain m'a dit qu'il faisait de la peinture sur mesure.
pour les câble derrière c'est étonnant car j'ai déjà des enceinte branché et qui marche :grattetete:
demain j'attaquerait tout le nettoyage de ce que j'ai démonté :) ( ceinture pour derrière , et remballe ceinture pour devant)
je me tâte à filmé les panneaux de porte car tout est rangé dans ce qui est sensé être une cave lol j'ai peur pour l'humidité
bonne soiré :cote:
clem's
205 XS - 286000kms
Re: projet...
Attention, les panneaux de porte sont très sensibles à l'humidité, ils se déforment rapidement. Le mieux étant de les mettre à l'intérieur du logement (en les coinçant entre une armoire et un mur, ni vu, ni connu ::d). Tu peux rattraper la bande rouge en la recolorant avec un marker indélébile de couleur rouge vif. :wink:
