J'avais Le Bras de suspension droit de ma 205 qui était hs.
Donc je commande les 2 Bras de suspension mais il avait plus que le droite en stock donc je décide de le prendre est de le monté en attendant de recevoir le gauche. Depuis que je l'ai monté ( je n'ai pas encore reçu le gauche). Je suis obligé de tenir le volant de travers pour que la voiture roule droite, si je met le volant droit elle tire sur la gauche.
Mes question: j'aurais fait une erreur au montage ? Un parallélisme arrangerais sa ?
[réglé]Bras de suspension voiture qui tire
- Benj90
Dernière modification par Benj90 le mer. 11 oct. 2017 23:00, modifié 1 fois.
- donpipo
Re: Bras de suspension voiture qui tire
As-tu resserré roues au sol? C'est primordial.
Si ça n'est pas ça, cela peut venir des tolérances de fabrication. Chanceux, on s'en sort sans, mais normalement, un remplacement de bras de suspension implique de refaire un parallélisme pour compenser.
Attends de changer le gauche avant de le faire
Et avec un peu de chance, si c'est la même marque, ça pourrait rééquilibrer.
- Benj90
J'ai serrer les écrous au sol, je verrais une fois l'autre coter de changer.
Mais toujours pas de nouvelles sur ma commande.
- Benj90
Re: [résolu] Bras de suspension voiture qui tire
Le changement de l'autre bras de suspension et un parallélisme à tout résolut
- donpipo
Merci pour le retour.
Tu peux ajouter [Réglé] au titre de ton premier message.
