Direction assitée
Moe205Dturbo
Direction assitée
Message par Moe205Dturbo »
Bonjour les amis,
j'ai une question bete. Sur ma 205 Dturbo de 1993, je n'avais pas la DA. Donc j'ai tous mis en place la crémaillère + pompe de da + le bocal etc...
le problème est que la pompe de da est fixé sur la boite et elle est parallele à la 2eme poulie comme la pompe a vide. Du coup je suis obligé de mettre une courroie pour les trois (arbre à came, da et pompe a vide).
Est ce normal ?
merci
205 Dturbo de 1993
Re: Direction assitée
non elle doit être décalée
EGranier73
Message par EGranier73 »
j'ai rencontré ce probleme quand j'avai équipé ma 205 xrd avec des doublons de pieces de 205 d turbo abs , il y a un décalage pour raison quelquonque( je pense pour les tuyaux de recirculation rapide de liquide de refroidissement) avec un arbre plus long ou moins long et le support de la pompe de direction don les perçages sont a decaller pour tomber devant la gorge libre gorge.) j'avai a l'époque racheté en casse la support de diesel atmo ( il y en avait en 2010!), j'ai du garder le support turbo d au fond d'un carton , je pourai peut etre te le retrouver si tu es embeté .
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
Moe205Dturbo
Ah daccord a mon avis tu a raison c'est un probleme de support de pompe. Ça m'arrangerais si a le support c'est vraiment gentil
205 Dturbo de 1993
Revenir à « Liaison Sol »
