Pedale dure et freine toute seule
Fiches Pratiques Freinage
aquawide
Message par aquawide »
Hello :)
Parcouru le forum quelques heures sans trouver ma réponse :(
Hier soir en rentrant, voiture qui ce met à freiner toute seul (impossible de dépasser les 80) et pédale devenues très dure.
Arret sur le coté, impection au cas ou mais tout a l'air bien autour du master vac.
Je repart et 2mn après tout va bien.
Ce matin (sans demarrer) un pshit en enlevant la durite de dépression relié au mastervac, elle n'a pas donc l'air fissurée.
Si c'est le mastervac ça ne m'arrange pas trop vu le tarif ...
Avez-vous une autre piste ?
- Mastervac
- Maître cylindre
- Étrier
- Un joint quelconque
- Durite bouchée
- Autre ?
Pour compléter, je n'ai pas penser a toucher les jantes hier soir pour voir si c'est un coté en particulier.
Pas de perte de LDF
Quand je pompe la pédale moteur allumé il ralenti.
Pedale appuyé moteur coupé, quand je démarre elle s'enfonce
Essieux arrière remplacé il y a deux mois (un peu basse a l'arrière mais côte dur a trouver).
Joint du bouchon de réservoir LDF est mort.
Si vous avez des idées je suis preneur :)
horlogerjp
Re: Pedale dure et freine toute seule
Message par horlogerjp »
Vérifie si tu n'as pas un étrier qui grippe. :cote:
:+1: Etrier grippé = égale jante brûlante et bruit au freinage.
Bon week-end. :)
aquawide
Et provoquerais la dureté de la pédale ?
Je regarde ça en fin d'aprèm, et nettoyant frein sur partie visible des pistons avant de les repousser et surement remplacement des plaquettes.
Je vous tient au jus.
Merci :)
Edit :
C'est fait, étriers nettoyés et plaquettes changées même si j'avais encore une bonne marge. je n'ai pas pensé a graisser les deux axes pour le mouvement de l'etrier :roll:
Coté gauche, pas de souci particulier,
Coté droit, le piston faisais yoyo, je le poussait et il revenait. J'ai été obligé d'ouvrir la vis de purge pour laisser le liquide sortir à la poussé du piston.
Moteur coupé, le système de frein fait clapet anti-retour vers les étrier ? la durite est en bon état.
Les 4 plaquettes étaient usées de la même manière.
J'attends votre retour avant un petit essai sur route ;)
aquawide
Re,
Pareil ce soir, fumée coté avant droit ... coté gauche etrier tiède, brulant coté droit.
Est-ce normal que quand je repousse le piston il ressorte tout seul ? Je penche pour un depot dans une durite, durité abimé de l'intérieur ou peut etre maitre cylindre defectueux. Quelque chose doit faire clapet anti-retour.
Une piste ?
C'est simple, le flexible est bouché. Son caoutchouc interne s'est dégradé et cela fait clapet anti-retour.
A changer rapidement et fait l'autre côté en même temps... :wink:
aquawide
Merci pour ta réponse, je les ai commandé entre-temps.
Je vous tient au courant dès que reçu, monté et testé :)
Edit : Durite monté, l'ancienne a l'air en bon état, je l'ai coupé au centre et elle n'avais pas l'air abimé.
Testé sur 30km pas de souci mais je vais tester encore.
aquawide
Hello,
testé aujourd'hui sur 2x 30km. Longue ligne droite, peu de freinage.
Au retour, pédale de frein un peu plus dure que la normale. Une fois arrêté étrier avant gauche froid, avant droit tiède.
Vu l'état de la durite que j'ai enlevé je me doutais que ça ne venait pas de la :(
Une autre idée ?
- Problème d'étrier,
- Durite rigide,
- Mastervac,
- Maitre cylindre,
- Autre
En envoyant de l'air comprimé dans le tuyau rigide en sortie de maître cylindre et en ouvrant la purge, ça peu aider ?
Vu l'age du véhicule un maitre cylindre neuf ne peut faire que du bien,une révision des étriers aussi,avec les 4 flexibles neufs.
aquawide
mouai, en gros je change tout jusqu’à ce que ça fonctionne.
En 1er je vais changer de forum ^^,
Bonne continuation.
Bonsoir :hello:
:voyons: Il me semble qu'on a essayé de te renseigner au mieux.
Ce forum ,n'étant pas un SAV (service après vente) ,si tu n'es pas satisfait , tu peux toujours aller en garage en payant ou bien sur les "fuckings" réseaux sociaux .
Là bas, tu y trouveras sûrement des réponses plus rapides qu'ici , mais pas aussi pertinentes. :wink:
Mine de rien, ça fait un mois que ce souci perdure, sur des organes vitales qui plus est :roll:
Bon vent. :)
Vulpes
Message par Vulpes »
aquawide a écrit :mouai, en gros je change tout jusqu’à ce que ça fonctionne.
Bonne continuation.
Merci de ne pas avoir encombré le forum avec tes 7 messages en 3 ans :oops:
Description: Moteur TU3A (K1G)
205 SR de 1989 - 160000kms
CEV a écrit :Bonsoir :hello:
Bon vent. :)
+1
Vous comprenez maintenant pourquoi les gens m'énervent,ils veulent le beurre et l'argent du beurre,en sachant qu'ils peuvent aller voir des professionnels,pire radin que ça tu meurs.
JOpen_205
Message par JOpen_205 »
Bon vent. :)
+1
Il faut presque s'y habituer je pense... C'est à l'image de la décadence de la société et des mentalités de nos jours malheureusement...
Respect, compréhension et entraide sont en voie d'extinction...
Et même, je dirais, encore heureux que nous ne somme pas une page facebook ou autre réseau social, ça serait pire X|
Enfin bref :)
205 Open de 1987 - 120000kms
Bon vent. :)
+1
Enfin bref :)
Moi je ne m'y habituerai jamais,la bêtise humaine m’écœure,les gens pleurnichent alors qu'ils sont eux même responsable de leurs conditions,les profiteurs profitent des plus faibles mais heureusement qu'il y a encore pas mal de gens qui font preuve de philanthropie,la solution est de faire avec car en France il faut des abrutis,des gentils,des ignares,des intellectuels,des pauvres,des gens riches,des incultes...on mélange tout cela dans un shaker et cela fait un bon melting-pot,l'inconvénient c'est que la bêtise humaine est universel,ce fléau n'existe pas qu'en France.
Revenir à « Freinage »
