205 Color line xud9a modèle export [résolu]
Fiches Pratiques Diesel
- gigi84740
Bonjour, je viens d'acquérir une 205 diesel Color Line 1,9L 65ch de 91, moteur xud9a. Ne trouvant aucune doc à son propos, j'aimerais savoir si des personnes pourrait m'en dire plus quant à son entretien. Merci d'avance !
Dernière modification par gigi84740 le mer. 6 sept. 2017 13:04, modifié 1 fois.
Etienne19370
Re: 205 Color line xud9a modèle export
Coïncidence ! Je vient de faire la même acquisition !
Color Line de 91 avec xud9a
Je vais suivre ton topic de près ^^
Combien tu as de kms ? Moi 314000
- atschoum88
salut gigi, belle acquisition qu'un XUD9, on le voit très peu sur les 205 "françaises".
Concernant l'entretien, il n'y a pas plus de précaution à prendre que sur un XUD7. Distribution tous les 5 ans ou 80.000km, vidange à 10.000km en 10w40, filtre à gazoil tous les 20.000km (vérifier simplement de temps en temps l'absence d'eau dans le porte filtre).
Après les précautions habituelles, ne pas taper dedans à froid, bien respecter le préchauffage et le temps de chauffe. Bref les bases pour que le moteur passe le million
- SRDturbo
Attention le 1.9d de 65ch est un XUD9 tout court et pas un XUD9A, à l'usage ça ne change rien ou presque et on le remarque surtout à la pipe d'admission: les conduits du XUD9 sont carrés alors que ceux du XUD9A sont ovales.
Le XUD9 était standard sur la 309d et les deux autos sont extrêmement proches techniquement donc la RTA ou l'Expert Automobile spécial 309d peuvent dépanner.
- HUBERIV
c'est ce que j'ai sur ma XSD avec vanne antipollution
- gigi84740
Oups pardon pour le temps de rep !!! Merci bcp les gars, vous me régalez !! Juste la pipe d'admission, si je ne me trompe pas, les conduits sont ovales ! Elle a à peine 90900km Etienne ! :b
- SRDturbo
Normalement sur 205 il n'y a que les td et les dernières 1.8d avec EGR qui les ont ovales:
Classique
Turbo
Dernières 205 1.8d EGR
XUD9A type 405
Classique
Turbo
XUD9A type 405
- gigi84740
Il faudra que je regarde un peu mieux tout ça alors ! Mais merci !!
legaulois
Re: 205 Color line xud9a modèle export [résolu]
admision 205 export xud9 presence d'une vanne egr les conduits d'admision carrés
- SRDturbo
Là au moins on comprend pourquoi ce vase a cette forme. Il est NFP donc si vous en croisez un en casse qui n'est pas fendu prenez-le sans réfléchir.
- gigi84740
D'accord merci ! Que veut dire NFP ??
- faf 29
NFP =ne fabrique plus
kamelie1706
Ne Fourni Plus ... plus distribué par Peugeot.
- gigi84740
D'accord merci !!
- biwann
C'est quant que tu nous la présentes ta voiture sinon ?
