Le topic des entrées d'eau sur nos 205
désaka
Re: Le topic des entrées d'eau sur nos 205
Message par désaka »
désaka a écrit :Salut,
CEV a raison pour cette entrée d'eau.
A part le problème de joint de coffre.....
J'ai récemment passé les 2 câbles pour alimenter le 3 ème feu de stop.
J'ai remarqué que la gaine passe câble ne s'est pas remise comme il faut(dû à la température extérieure actuelle, à Dr No....lol)
Ainsi, c'est aussi une source d'entrée d'eau.
Le mieux, c'est de changer ces gaines(gauche et droite) ou à défaut mettre un peu de silicone salle de bain autour du trou avant de l'emboîter.
Je ne pense pas que ça coûte bien cher tout de même ces gaines, m'enfin, ne sait-on jamais.
Courage
Dernière modification par désaka le jeu. 14 déc. 2017 19:23, modifié 1 fois.
205 XAD de 1991 - 161000kms
sebsebien29
Message par sebsebien29 »
Je pique l'image suivant pour dire que je vois de l'eau goutter par le trou d'évacuation du hayon.
Ca peut venir d'où ?? Image3 possibilités pour moi , le joint ( j'en recommande un ce soir sur le comptoir ) , les gaines des passages de câbles , ou la lunette ...
205 Génération de 1997 - 95000kms
205 GR de 1990 - 118000kms
lionos
Message par lionos »
Si l'eau rentre dans le Hayon c'est pas le joint de hayon, c'est une autre entrée d'eau !
Possibilité :
voir ICI
205 GR de 1988
205 XS de 1989
sebsebien29 a écrit :Je pique l'image suivant pour dire que je vois de l'eau goutter par le trou d'évacuation du hayon.
Ca peut venir d'où ?? 3 possibilités pour moi , le joint ( j'en recommande un ce soir sur le comptoir ) , les gaines des passages de câbles , ou la lunette ...
:voyons: Cela pourrait effectivement venir du joint HS , du joint de la lunette décollé ou mal collé lors d'un précédent remplacement.
Parfois le hayon est voilé ou mal plaqué.
On peut améliorer son placage en jouant sur la fixation du crochet de fixation (clé de 10) et en serrant davantage les butées en caoutchouc.
Butée en caoutchouc du hayon, servant également à son réglage.
:!: Attention à ce qu'il ne touche pas les cabochons des feux toutefois, risque de casse lors de la fermeture du hayon.
Autre entrées d'eau possibles :
La mienne y eut droit aussi : :roll:
Bon courage. :)
sebsebien29
OK j'exclue le picot de la rape, n'en ayant pas, et le joint de a serrure qui me semble bon et par lequel je ne vois rien passer. J'ai commandé un nouveau joint ( pas donné quand même ! ) et je vais resserer la fixation du crochet et les butées pour voir...et mettre un peu de silicone sur les gaines des faisceaux. et si ça ne marche toujours pas, et bien je jouerai le bris de glace pour la lunette...
sebsebien29
Allez , je pense avoir trouvé la source, en fait, a l'angle supérieur gauche de la lunette, on peut apercevoir, en regardant de très très près, un tout petit espace entre le joint et la carrosserie, ça doit faire 1mm voir 2 max, sur 2 ou 3 cm de long...et lorsque j'ouvre doucement mon coffre, l'eau ressors par là, ça forme un petite flaque ...
Pensez vous qu'un tour chez un carrossier pour mastiquer le trou suffirait ? Parce que pour ça, pas trop envie de changer la lunette complète...
sebsebien29 a écrit :Allez , je pense avoir trouvé la source, en fait, a l'angle supérieur gauche de la lunette, on peut apercevoir, en regardant de très très près, un tout petit espace entre le joint et la carrosserie, ça doit faire 1mm voir 2 max, sur 2 ou 3 cm de long...et lorsque j'ouvre doucement mon coffre, l'eau ressors par là, ça forme un petite flaque ...
Une petite photo serait top . :wink:
Sur la page 47 de ce topic, lien du message précédent de lionos, il y en a une sacrément vicieuse :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 2-690.html
:voyons: Le remplacement de la lunette, en bris de glace, n'est pas top, car le joint d'origine est NFP et son remplacement par un adaptable, ayant causé quelques soucis au montage.
Au reste , ça devient de plus en plus difficile de trouver des monteurs motivés et compétents, même en concession. :roll:
Sur la mienne, cela a été fait par des sagouins. :pascontent:
Bon week-end. :)
sebsebien29
Bon, j'ai jointé ma lunette, j'ai jointé les passages des faisceaux, j'ai jointé la buse de LV, la fixation du balai d'EG, changé le joint, et ça rentre toujours !!!!
Mais mais mais, j'ai cerné de plus près, a priori ça viendrai de la serrure, j'ai donc jointé là aussi au silicone transparent, on verra demain, je ferai le test du jet d'eau pour la 2eme fois...
205 forever
Message par 205 forever »
Argh ! je vais peter les plombs !!!
mes 2 205 qui dorment dehors sont pleines de flotte :pascontent: :pascontent: :pascontent: :pascontent:
la D a de l'eau dans le coffre juste humide sous les tapis par contre dans l'habitacle c'est piscine coté gouche et droit aux pieds des passagers arriere
sur la TD c'est pire il y a en plus de l'eau sous la banquette arriere ...
Si vous avez les indices sous la mains
Et dire qu"il m' a fallut 1 an pour me rendre compte qu'un joint de pare brise etait HS neuf sur la D ça rentrais par capillarité !
je vais devoir dépoiler les 2 interieurs quelles misères !
Pas de lien Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 Griffe de 1991 - 190000kms
205 XAD de 1989 - 635000kms
205 XAD de 1988 - 234000kms
205 forever
Bon j'en suis au même point que Sebastien 29 joint de coffre neuf de posé et ça rentre toujours par le hayon
Je pense que ce serais par le trou du teton de la rape
Idem sur la TD ça rentre aussi ... malgré la refection du joint des 2 toles du hayon ...
J'ai un des soufflets de passage des cables HS que j'ai siliconé on verra demain ...
Un peu de joint sur le gicleur aussi , à suivre :roll:
wireliner
Message par wireliner »
Salut à tous les spécialistes.
J'ai une belle quantité d'eau sur la moquette du siège passager mais impossible de savoir par où l'eau s'est infiltrée... Je précise que c'est bien de l'eau, pas du LDR.
Si vous avez de bonnes pistes, je suis preneur.
D'avance merci.
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 XR
avec un copain dans la voiture essaye d'arroser avec un jet l'intérieur des ailes et vérifie l’étanchéité de ton antenne
wireliner
Oui je vais essayer ça!
205 XR
205 forever
Toujours de la flotte dans la TD dans le coffre coté gauche et je prends des goutte sur la tronche quand je prends un virage ... :faché2: :faché2: et toujours un petit peu dans le coffre de la D aussi ...
Quelle loose !
xm31
Message par xm31 »
est ce que c'est normal que j'ai des goutieres que sur l'avant de la voiture?
