[205 XS] Sauvetage d'une pauvre XS... Enfin terminée look pts
fifidu63
Message par fifidu63 »
Et voilà la 4ème 205 rentrée ce matin. C'était pas prévu mais vu le prix..
C'est plutôt une semi-épave, y'à beaucoup de travail à faire dessus, mais la caisse semble assez saine. Joint de culasse mort entre autres.
- les pare chocs ne sont pas les bons.
- y'à pas les bandes caoutchouc sur les côtés de caisse.
- les jantes ne sont pas les bonnes
- manque les 2 sièges avant XS, là j'ai des GR à première vue
- mettre une rape à l'arrière
Qui peut me dire d'où viennent ces jantes ?
Dernière modification par fifidu63 le jeu. 1 oct. 2020 12:44, modifié 3 fois.
205 SR de 1991 - 220000kms
205 XS de 1988 - 192000kms
205 GTI de 1991 - 177000kms
Frà.V
Re: [205 XS] Et de 4...
Message par Frà.V »
Jantes d'origine peintes en blanc ou bien jante de Rallye, à savoir si il y a un ET et/ou déport particulier sur les rallyes, je ne sais te dire.
205 Génération
fifidu63
Celles d'origine sont comme celles de ma colorline.
Effectivement ca ressemble bien aux jantes de rallye, comme les pc et le coffre Ar
Frà.V
Message par Frà.V »
fifidu63 a écrit :Celles d'origine sont comme celles de ma colorline.
Les pc de rallye presentent deux trois de fixations pour lextension
205 Génération
Effectivement ! :bien:
GTI/CTI et Rallye à gauche, et les autres versions à droites.
Bonne soirée . :)
fifidu63
Ok donc pare choc repeints ou de green ou Lacoste. Merci pour l'info
fifidu63
Bon aujourd'hui j'ai passé une heure à laver le toit et le coffre. Ca se voit pas bien sur les photos mais ca doit faire 10 ans qu'elle était pas lavée, couverte de fientes et de mousse. Une horreur il a fallu frotter, laver, frotter, laver, ....Curieusement la peinture n'est pas attaquée.
Le coffre sera peut être à changer, pas mal de points de corrosion sous la lunette.
Encore quelques heures de lavage pour y voir plus clair ::d
denis25
Message par denis25 »
fifidu63 a écrit :Curieusement la peinture n'est pas attaquée.
La crasse, ça protège ! ::d
Couleur: Vert sorrento (M4RM)
fifidu63
la crasse oui mais je pensais que les fientes et mousse non...
je vous dis pas la couleur de l'eau à chaque passage, marron, puis vert, puis vert, puis un peu claire, ....
Une très bonne base cette XS :bien: ,abonné pour la suite des travaux :cote:
Victor du 63
Message par Victor du 63 »
J'avais hésité à aller la voir, il y a du boulot mais si elle n'est pas rouillée, ça doit être une bonne base :bien:
(Si jamais tu ne veux pas garder tes PC blancs, ils pourraient m’intéresser)
205 num 3 Couleur: Blanc meije (P0WT)
205 Green de 1989
205 num 2 Couleur: Bleu genesis (M0NW)
205 Cabriolet de 1995
205 GTI de 1984
fifidu63
Victor du 63 a écrit :J'avais hésité à aller la voir, il y a du boulot mais si elle n'est pas rouillée, ça doit être une bonne base :bien:
Je ne pense pas les garder je te tiendrai au courant
Ya du taf mécanique mais j'ai déjà passé plusieurs heures sur la carrosserie et la peinture revient très bien. Une fois que je l'aurai bien nettoyée je fais un check-up de toute la mécanique
fifidu63
je ne sais pas encore si je vais la sauver :pascontent: :pascontent: , je pensais la caisse plutôt saine mais j'ai commencé le démontage, les tôles de phares sont HS, j'ai un trou dans le plancher ARG. Dans le coffre c'est bon par contre.
Je n'ai pas pu soulever plus la moquette qu'à l'ARG, j'ai le boulon de la ceinture à droit qui est bloqué, je n'ai pas envie de forcer pour casser donc pour le moment je ne peux pas soulever la moquette. La thibaude était trempé de ce côté là.
fifidu63
bon finalement y'à les 2 tôles de phares à changer (que j'ai en stock) et deux trous aux planchers AR. Je vais donc la restaurer.
La moquette est passée au karsher, c'était terrible ce qu'il en est sorti...
Victor du 63
En effet, la rouille a bien fait son travail !
Bon courage :bien:
205 Green de 1989
205 GTI de 1984
